Hallo zusammen!
Ist es möglich, projektspezifischen Projektkörpern ein Füllmuster zuzuweisen, welches in Schnitten durch den Körper dargestellt wird?
Mit besten Grüßen
Florian Höllerhage
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ThorstenSchmidt. Gehe zur Lösung
Hallo Florian, du musst dem Projektkörper ein Material zuweisen. Dann hast du genau wie bei allen anderen Bauteilen auch die Material spezifische Darstellung von Schnitten und Oberflächen.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
Wie weise ich einem Projektkörper ein Material zu?
Grüße, Florian
Hallo Florian, du musst nur auf "Projektkörper bearbeiten" gehen. Dann kannst du jeder Extrusion oder woraus du deinen Körper erstellt hast, ein Material zuweisen. Da du ja vermutlich mit "Form erstellen" angefangen hast, kannst du hier bereits ein Material zuweisen und anschließend deine Form weiter bearbeiten.
Gruß Thorsten
Danke, das war bei mir glaube ich bisher daran gescheitert, dass ich nie das ganze Objekt sondern nur einzelne Flächen ausgewählt hatte.
