Hallo,
bin NEU 🙂 . Ist es möglich eine in Excel erstellte Liste (Parameterliste) in Revit zu importieren ? Also ich möchte wenn ich eine Familie erstelle gleich die Liste haben (die in Excel erstellt ist) um hier die Parameter für diese Familie einzutragen. Diese sind z.b. bei einem Elektrogerät das Gewicht die Abmessungen, Stromleistung usw.
Ist das möglich ?
Danke schon mal für die Hilfe !
Gruß Alex
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von karlheinz.schulz. Gehe zur Lösung
Hallo @abcd12345abcd und willkommen bei uns in der deutschsprachigen Autodesk Community!
schön dich mit an Bord zu haben. 🙂
Zu deiner Frage, da habe ich nun einmal gesucht und in unserem Autodesk App Store etwas gefunden. Ich bin nicht sicher, ob du das gesucht hast, aber für den Fall das du das noch nicht kennst, hier das Revit Import/Export Excel Tool.
Hilft dir das?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo,
Die Parameter Steuerung der Familien in Revit geht nur über eine gleichnamige TXT. Du kannst aber deine Excel Datei umwandeln in eine TXT. Diese musst du noch etwas modifizieren.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/DEU/?guid=GUID-FFA71D72-D4C5-416D-BF65-1757657C3CE9
Gruß
Hallo @abcd12345abcd,
konnte dir die Hilfestellung von Karlheinz helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
Hallo,
Danke schon mal für die Antworten. Da ich im Moment unterwegs bin, kann ich das erst am Wochenende mal ausprobieren. Werde dann schreiben wie es gelaufen ist.
Danke das hier geholfen wird, echt SUPER .
Gruß Alex
Gerne @henrywerner und kein Problem ist ja so gesehen keine "Unterbrechung" solang wir dem Themenfaden hier ja auch noch folgen. 😉
@abcd12345abcd konntest du den Vorschlag von Karlheinz nun mal ausprobieren? 🙂 Ein Update deinerseits wäre super, damit man weiß, wie/ob man noch helfen kann.
Tarek Khodr
konntest du nun eigentlich noch die Vorschläge ausprobieren? Ein Update wäre super, damit man weiß, ob es entsprechend geholfen hat. 🙂
Tarek Khodr
