Hallo,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen DWG Export von ein Plan mache werden Linien bzw. Füllmuster von die übereinander liegen nicht mit ausgegenen. Die Ansicht ist auf verdeckt gestellt. Bei Drahtmodell würde es gehen aber dadurch ergibt sich das Problem mit der Ansichtstiefe und Linien werden dargestellt die nicht ersichtlich sein sollten.
Bei den Exporteinstellungen habe ich schon alle Varianten der Layer-Optionen ausprobiert aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
Kann mir da jemand weiter helfen? DANKE!!!
Welche Disziplin ist in den Ansichteigenschaften eingestellt? Disziplineinstellungen wirken sich auf den Export aus.
Bei Grundrissen wirkt sich die Ausrichtung der Unterlage nach unten od. oben auch auf die Ansicht und den Export aus auch wenn diese nicht aktiviert ist.
Vielleicht auch einmal in der Exporteinrichtung - Layer-Optionen exportieren - Überschreibungen BYENTITY verschiedene Einstellungen ausprobieren?
Hab auch schon gesehen dass Linien und Schraffurmuster weiss ausgegeben wurden und in Autocad mit weissem Hintergrund gearbeitet wurde 🙂
Habe selbst auch schon öfters Probleme mit dem dwg Export gehabt - ist manchmal nervraubend.
Vielleicht hilfts weiter?
LG
Hallo @Anonymous,
hat dir die Hilfestellung von Planimo geholfen? Wäre super wenn du uns hier hingehend ein Update geben könntest. Gerne kannst du auch Planimos Beitrag, wenn er deine Frage gelöst hat, über den grünen Button "als Lösung markieren".
Ansonsten habe ich generell zum DWG oder DXF Export folgenden aktuellen Artikel in unserem Knowledge Network gefunden. Vielleicht hilft der dir der Artikel und die Referenzen darin auch weiter?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo martinlist76,
beim DWG Export kann man in der Exporteinrichtung im Reiter Allgemein einstellen, ob "zusammenfallende Linien beibehalten" werden sollen. Diese Einstellung ist per default deaktiviert. Löst es dein Problem, wenn du hier den Haken setzt und dann exportierst?
Hallo Diszipilien machen keinen Unterschied. Immer noch fehlen mir Schraffuren und Linien die von anderen Schraffuren und Linien verdeckt werden.
Bis jetzt hat leider nichts funktioniert. Auch nicht die Funktion "Zusammenfallende Linien beibehalten" Siehe das Bild im Anhang. Man erkennt das 2D Elemente wie der Det.Schnitt oder auch Symbole von Wanddurchbrüchen usw.
Bild 01 - Autocad
Bild 02 - original Revit
Dann weiter mit der Fehlersuche:
Ich nehme an dass der eingezeichnete Schnitt ein Detailelement ist - sind im Detailelement die Gefüllten Bereiche auf Transparent gestellt?
evt. auch Detailelement in der Grundrissansicht "ganz unten" anordnen oder in Ansicht überschreiben "Oberflächentransparenz"
Normalerweise werden sichtbare Linien in Revit auch exportiert.
Fehlen die Linien in der dwg wirklich oder sind sie nur von den Schraffuren verdeckt? - Autocad Befehl "Hatchtoback"
LG
Also die Detailelemente sind wie auf dem 2.Bild ersichtlich alle transparent oder auf Transparent überschrieben. Auf Bild 01 habe ich im Autocad die Solid der Wandfläche aktiviert damit zu erkennen ist wie diese falsch ausgegeben wird.
Hallo @Anonymous,
wie ist hier bei dir der Stand der Dinge? Hat es nun geklappt und konntest du auch den Vorschlag von @planimo mit dem Befehl "Hatchtoback" ausprobieren? Wenn ja, wäre super, wenn du uns dahingehend ein Update geben könntest. 🙂
Tarek Khodr
Leider hat noch nichts von den Vorschlägen geholfen. Alle möglichen Varianten der Exporteinstellungen haben ich versucht und auch das "Hatchtoback" hat nicht funktioniert. Es werden immer noch Umgrenzungen sowie Solids von Bauteilen durch überlagernde Detailelemente verdeckt und machen die DWG´s unbrauchbar da wichtige Elemente durch ausblenden von den Detailelementen im DWG falsch oder gar nicht ausgegeben werden.
Gibt es noch Vorschläge?
