Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit 2024 - möchte CAx_Trassenbezugsebene mit Arbeitsebene/Bauteillistenebene verknüpfen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
arne_herrmann
130 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo, ich arbeite erst seit 3 Monaten mit Revit und bin noch nicht so fit.
Ich habe im Eigenschaftenfenster bei allen elektrischen Bauteilen die ich nutze den Parameter CAx_Trassenbezugsebene in die Abhängigkeiten hinzugefügt in der Hoffnung, dass dieser sich die Infos von der Arbeitsebene abgreift und mit in die Beschriftung schmeißt. Leider macht der Parameter CAx_Trassenebezugsebene nicht das was ich wollte und im Endeffekt gibt der nur wieder was ich manuell eingebe. Scheinbar fehlt die Verknüpfung zur Arbeitsebene, kann mir jemand helfen und sagen wie das funktioniert?
Dankeschön :leicht_lächelndes_Gesicht:
Beschriftungen (2)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
heinrich.boldt
als Antwort auf: arne_herrmann
Es gibt in Revit nicht diese Abhängigkeit die dir hier scheinbar vorschwebt.
für die Beschriftung ist es nicht vorgesehen die Location/Level-Info in einer Beschriftung anzuzeigen. Das führt dazu, das es ohne einen Workaround keine Lösung gibt.
Bedeutet konkret, das du ein Tool oder Dynamo oder RyRevit brauchst um die Info jeweils immer wieder abzugleichen und überragen, wenn du es nicht manuell machen möchtest.
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Member
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine :leicht_lächelndes_Gesicht: )
NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  |
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN
Nachricht 3 von 5
sara_elsayed15
Hi @arne_herrmann
Willkommen im deutschen Revit-Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnte Heinrich helfen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 4 von 5
a_machek
Also CAx_Trassenbezugsebene ist ein Parameter der von Auxalia kommt.
Vielleicht kannst du dich dort mal an den Support wenden, und die können dir vielleicht helfen.
Und wie der Name schon sagt bezieht sich der Parameter auf die Kabeltrasse
Und der Dient dann meines Wissens dazu die KT richtig zu beschriften.
D.h. die Ebene in die Beschriftung rein zu bringen.
Für genauere angaben kann dir sicher der Auxalia Support weiter helfen.
 LG Andreas
Nachricht 5 von 5
arne_herrmann
Ahja tatsächlich scheint das ein Auxalia Parameter zu sein, habe den Support mal um Hilfe gebeten.
Ich danke dir Andreas.
