Revit 2023 (Rohre Automatisch verbinden)
nkarnoub
1.172Aufrufe
1Antwort
Nachricht 1 von 2
nkarnoub
Guten Morgen,
im Revit 2023 gibt es Möglichkeit ,dass das Projekt man als BIM Architektur und Ingenieurbau oder als BIM Gebäudetechnick erstellen kann.
die Fragen sind :
1- kann man die beide in eine Projekt öffnen ?
2- Kann man die Rohre im Projekt als BIM Architektur und Ingenieurbau Automatisch verbinden, weil in BIM Gebäudetechnick das geht .
VG
Nagwan Karnoub
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.173Aufrufe
1Antwort
Antwort (1)
Nachricht 2 von 2
a_machek
Akzeptierte Lösung
Kann es nicht einfach sein dass Dir in der Arch Vorlage einfach die Familien fehlen und du kein Routing definiert hast.
Du musst in der Architektur einen Familie laden die Bögen hat und ein Routing definieren.
In der Architektur ist nur der Standard Rohrtyp vorhanden ohne Routing.
Am einfachsten ist zu Zeichnest in der BIM Vorlage in Rohr so wie du es willst inkl. aller Verbindungsstücke
Kopierst dieses dann über die Zwischenablage in die Architektur.
Dort zeichnest du dann ein Rohr mit der Familie die du kopiert hast .
Dann über die Eigenschaften dort auf Typ bearbeiten und dort auf ..
und dann alle Verbindungen die du kopiert hast und die du willst eintragen
Wie gesagt du brauchst eine Familie in welcher das alles hinterlegt ist und die kannst du entweder laden oder rein kopieren.
Und die Architektur Vorlage enthält nun mal keinen Rohre mit Routing.
Also meiner Meinung nach am einfachsten ist es diese in der BIM Gebäudetechnik Vorlage zu zeichnen und dann über die Zwischenablage rein zu kopieren.
Normalerweise und so machen wir das bekommen wir vom Arch ein Revit Modell das wir dann verknüpfen somit haben wir unsere Vorlage mit den Familien und den Einstellungen die Wir brauchen.
Damit ist das ganze dann auch schön getrennt.....
Und soviel ich das verstanden habe willst du alles in einem Plan ?
Warum verstehe ich nicht ganz:
lg Andreas
