Revit 2023 IFC-Export mit Userdefined PropertySets
ulbrich.lisa
1.430Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
ulbrich.lisa
Hallo,
ich versuche im IFC-Export UserdefinedPropertySets zu exportieren. Im Anhang findet ihr ein Bild der Textdatei in der ich meine PropertySets definiert habe und ein Bild der Projektinformationen die ich exportieren will. Die Projektinformationen sind im Abschnitt "Sonstiges" hinterlegt. Nach dem Export finde ich die Informationen aber nicht bei IFCBuilding (oder sonst irgendwo) hinterlegt. Ich nutze BIMVision als IFC-Viewer.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Viele Grüße
Lisa
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.431Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
d.ahmed.LW
Ich glaube nicht, dass du ein PSET für das Projekt erstellen kannst. Es würde nur für Elemente funktionieren. Ich kann auch falsch liegen. Jedenfalls sind weitere Details zu diesen Parametern unter Projektinformationen hier zu finden:
Exporting IFC from Revit part 2: Top-level IFC entities – Bim Corner
Nachricht 3 von 3
ulbrich.lisa
Akzeptierte Lösung
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Ich konnte mein Problem selbst lösen. IfcBuilding ist kein Type sondern eine Instance, das bedeutet das Trennzeichen zwischen den Namen des PropertySets darf kein T, sondern muss ein I sein. So funktioniert auch der Export aus den Projektinformationen. 🙂
Viele Grüße
Lisa
