Revit 2021 - Dachfenster schneiden die Dachfläche nicht
rainer2
2.741Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
rainer2
Hallo,
ich hab ein Problem mit den Dachöffnungen aus der Revit-Bibliothek und komm auf keine Lösung:
die Dachlichtöffnungen schneiden die Dachfläche nicht, auch nicht in der Original-Datei der Industriebau-Vorlage.
Vielleicht kann das jemand nachvollziehen oder kennt den Fehler?
  • Industriebau-Vorlage öffnen
  • zu 3D Ansicht wechseln
  • eine Dachöffnung markieren und Rechts-Klick - Ähnliches Platzieren
  • eine neue Dachöffnung in der bestehenden Dachfläche setzen: Die Dachfläche wird nicht geschnitten
Hier ein Screencast dazu:
https://autode.sk/3miEC7G
Danke!
lg
Rainer
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.742Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Thommy_
Akzeptierte Lösung
Hallo Rainer,
bei Dachfenstern aus der deutschen Revit Bibliothek, musst du nachdem du das Fenster ausgewählt hast, das Werkzeug Geomtrie Ausschneiden (Schnitt)
verwenden und dann auf das Dach und dann auf das Fenster klicken, damit der Abzugskörper sich auf das Dach auswirkt.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 3 von 3
rainer2
Das hab ich mehrfach versucht, auch schon bei einem vorherigen Projekt, jetzt funktioniert's!
Die Auswahlreihenfolge werde ich vermutlich konsequent falsch gehabt haben...
Danke sehr!
lgR
