Hallo liebe Revit Community
Seit längerem bin ich auf der Suche nach einem Workflow für die Bewehrung in Revit. Es sind bei mir immer noch einige Fragen offen und leider habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Alle Lösungsansätze die ausprobiert worden sind, habe leider nicht die gewünschten Erfolge erbracht.
Meine offenen Fragen sind unter folgenden Links zu finden:
revit-2019-bewehrung-eisenliste-generieren
revit-2019-bewehrung-eisen-fachern
revit-2019-bewehrungsnummer-manuell-verandern
revit-2019-bewehrung-aussparungen-ignorieren-in-flachenbewehrung
revit-2019-bewehrung-mehrteilige-verlegelinien
revit-2019-bewehrung-in-schnitten-versetzt-darstellen
revit-2019-bewehrung-mehrteilige-verlegelinien-mit-stuckzahl
revit-2019-bewehrung-klappschnitte-in-grundriss-und-schnitt
Falls jemand schon Erfahrung mit der Bewehrung in Revit 2020 gemacht hat, bin ich offen für Lösungsvorschläge in Revit 2020.
Vielen Dank und freundliche Grüsse.
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet sowie um das Produkt hervorzuheben, so wie in der Forumhilfe vorgesehen. Originaltitel: Revit Bewehrung - Diverse offene Fragen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous ,
Vielen Dank für Dein Feedback.
Ich sehe, dass Du Entwicklungspotential bei mehreren Revit Funktionen entdeckt hast. In Revit wird sich noch definitiv viel tun im Bereich Bewehrung von Stahlbeton Bauteilen, während sehr viel bereits heute schon über Revit Aufsätze (addins) - entwickelt von strategischen Partner von Autodesk - möglich ist.
Davon würde ich vielleicht die Folgenden hervorheben:
Graitec Advance BIM Designers - Bewherung in Revit
Sofistik Lösungen - Sofistik Reinforcement Detailing - SOFiSTiK Reinforcement Generation
Ausserdem möchte ich Dich ermuntern, dass Du Deine Ideen für Produktentwicklungen unserem Produkt-Entwicklungsteam direkt über das Revit Ideas Forum kommunizierst - solch Feedback ist für die Weiterentwicklung unserer Produkte extrem wertvoll. Das Revit Ideas Forum hilft diese einkommende Wünsche zu sammeln, verwalten und zu priorisieren und wird dementsprechend von den Entwicklungsteams und vom Produkt Management Team von Revit sehr aktiv verfolgt.
Ich hoffe Dir mit dieser Information weitergeholfen zu haben.
MfG
Hallo @Zsolt.Varga
Danke für deine Lösungsvorschläge. die Plugins von Sofistik und Graitec habe ich schon angeschaut. Leider fehlen uns bei beiden Plugins wichtige Funktionen, die ein Kauf somit nicht machen.
Da in der Schweiz die Listen im A4 Format erstellt werden müssen kommt das Tool von Graitec nicht in Frage (Export in A4 Listen wird zur Zeit nicht wie gewünscht unterstützt). Und beim Tool von Sofistik können wir leider die Listen nicht nach Etappen exportieren (nur nach Bauteil oder Plan möglich).
Leider ist das Thema Eisenlisten im A4 Format genau das Wichtigste für uns. Bei den anderen Themen könnte man gegebenen Falls Kompromisse eingehen.
Hallo @Anonymous ,
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Es tut mir leid zu hören, dass Funktionen die Euch wichtig wären in dem Moment in Revit noch nicht erreichbar sind.
Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten die Euch diese Limitation verursacht.
Ich würde hierfür definitiv empfehlen, den direkten Kontakt mit Graitec und Sofistik zu suchen und diese kaufentscheidenden Punkte mit deren Support besprechen. Nach meiner Einschätzung wird man am schnellsten über diesen Weg zu einer befriedigenden Lösung kommen.
Trotzdem würde ich Dich ermuntern, diesen Wunsch für Produktverbesserung über Revit Ideas Forum auch zu melden und andere Anwender zu ermuntern für diesen Wunsch die Stimme abzugeben.
Gerne kannst Du die URL von dem geloggten Wunsch zu dieser Forumdiskussion hinzufügen und diesen Eintrag als "Lösung" zu markieren - das wird dann andere Anwender mit der gleiche Herausforderung zu dem von Dir geloggten Wunsch weiterleiten.
Ich verstehe, Du hast mit besseren Nachrichten gerechnet , ich hoffe jedoch mit meinen Antworten trotzdem etwas weitergeholfen zu haben.
MfG
Hallo @Anonymous
Ich bin nun des öfteren auf deine Beiträge im Forum gestossen und bin komplett deiner Meinung!
Es ist sehr ernüchternd, dass man bei jedem Beitrag fast schon dazu genötigt wird 1. einfach irgend eine Möglichkeit als Lösung zu markieren, obwohl es annähernd keine Lösung ist (sein Projekt unnötig zu verbasteln ist schlicht und ergreifend keine Lösung!) und 2. unter jedem Beitrag (Hauptsächlich bei Bewehrung) kommentiert wird, man solle Sofistik installieren/kaufen/mieten und mit diesem Addon arbeiten.
Diese Punkte mindern den Wert des Autodesk Forums massiv. leider... Vorallem Punkt 1. macht viele Nutzer sauer und dies führt dazu, dass das Forum ungerne genutzt wird, obwohl es eine tolle Plattform wäre sich untereinander auszutauschen.
Es sollte +- möglich sein, mit Revit die grundlegendsten Dinge zu zeichnen, Konstruieren oder Beschriften ohne sofort Sofitik installieren zu müssen.
Dies ist natürlich keine Lösung oder Antwort, aber ich hoffe dich zumindest ein wenig unterstützt zu haben 😄
