Revit 2018 Projekt-Vorlagedatei fehlen
Nicht anwendbar
1.888Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo,
bin neu hier im Forum.
Nach einer Neuinstallation werden mir die Vorlagen nicht mehr angezeigt. Ich habe das Problem das mir keine Projekt-Vorlagen angezeigt werden. Ich kenne das eigentlich das diese unter Neu... immer angezeigt werden. In dem Verzeichnis unter Optionen werden diese auch nicht angezigt. Auch in dem Ordner sind die Vorlagen nicht.
Hat jemand von euch eine Lösung für mich. Oder kann mir einer die Vorlagen zukommen lassen.
Gruß Maxime
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.889Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
Nicht anwendbar
Hallo,
Habe mir die 2019 Demoversion runtergeladen und installiert und das selbe Problem. Ohne die Vorlagen ist das zu mühsam, sich da hinein zu denken. Habe ich ein Fehler bei der Installation gemacht?
Danke und Grüße
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Ich habe Revit Anfang des Jahres noch installiert und da klappte es noch mit den Vorlagedateien.
Nachricht 4 von 9
AndreaStbg
Hallo Maxime,
warum sie bei Dir fehlen, weiß ich nicht. Aber ich kann Dir verraten, wie Du sie Dir einstellen kannst.
Gehe auf Datei -
ganz unten findest Du <Optionen> -
im Fenster Optionen klicke auf <Verzeichnisse> -
mit dem grünen "+" kannst Du Vorlagen hinzufügen und im Feld Pfad erscheint hinten (wenn Du in das Feld klickst) der "Geheimknopf" mit den ... - hier kannst Du den Pfad ansteuern, in dem die gewünschte Vorlage zu finden ist.
Bei mir sieht es so aus:
Es lohnt sich, auch für die Familienvorlagen und ggf. die Benutzerdateien Pfade einzustellen.
Unter "Orte" kann man darüber hinaus wählen, welche Orte links als Schnellzugriffsordner angezeigt werde.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
Viele Dank Andrea für deine Bemühungen.
Dort habe ich auch schon nachgeschaut und da stehen bei mir gar keine.
Ich habe dann in den Ordner nachgeschaut denn Sie mir angegeben haben, aber dort sind nur so komsiche Vorlagen. Dort sind keine ArchitekturvoRevit_1.JPGrlagen usw. drin.
Wäre es möglich das Sie mir die 4 Vorlagen per E-Mail zukommen lassen könnten?
Viele Grüße
Maxime
Nachricht 6 von 9
AndreaStbg
Akzeptierte Lösung
Hallo Maxime,
der Content und die Vorlagedateien wurden für Revit 2018 komplett überarbeitet, aber erst auf 2019 mit ausgeliefert als Standardinstallation.
Aber es gibt sie auch für 2018 zum Download, und zwar hier:
https://www.rug-dach.de/download/templates.html
Dann gewöhnt man sich gleich an das, was ab 2019 eh kommt. Smiley (fröhlich)
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
Ok, Danke. Ich werde es mir mal anschauen.
Vielleicht gibt es jemand anderes der mir noch helfen kann.
Nachricht 8 von 9
sabrina.mayer
Guten Morgen allesamt,
ich hatte so ein ähnliches Problem vor Jahren. Bei mir war der Ordner versteckt bzw. der Pfad konnte nicht gefunden werden.
Kann allerdings sein, dass es bei der Installation Probleme gab und sie wirklich nicht mitinstalliert wurden. Lass es mich gerne wissen, ob die Ordner ein-/ausgeschaltet sind. 🙂
Schönen Freitag bzw. schönes Wochenende!!!
Liebe Grüße
Sabrina Mayer
Nachricht 9 von 9
Nicht anwendbar
