Hallo Zusammen,
ich habe Revit 2017 auf Windows 10 installiert. Beim öffnen habe ich folgende Fehlermeldung: "Im Grafiktreiber ist ein Fehler aufgetreten."
Mein Rechner: Intel vor 2 Duo CPU 3.06GHz
Grafikkarte: NIVIDIA Geforce 9400 64 bits
Weiß jemand woran das liegen könnte???
Editiert @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ThorstenSchmidt. Gehe zur Lösung
Mal grob geschätzt am Grafiktreiber. Du solltest als erstes mal den aktuellen Grafiktreiber für dein System von der NVIDIA Seite downloaden. Dann stellt sich die Frage zu deinem System CPU, RAM, HDD oder SSD. Deine CPU ist ja vermutlich ein Core 2 Duo, also ein etwas 8 - 10 Jahre altes System. Als GPU gibst du eine NVIDIA 9400 an. Dann wäre der aktuelleTreiber (GeForce 9400 GT, GeForce 9400) die Version 342.01 vom 14.12.16.
Es wäre gut wenn du deine Angaben mal ergänzen könntest.
Gruß Thorsten
Hallo @Nata_r_,
konnte dir die Hilfestellung von Thorsten helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
