Hallo,
bei mir sind bei den Eigenschaften der Räume leider immer die Felder "Wandoberfläche", "Deckenoberfläche" und "Fußboden" ausgegraut, sodass diese Felder nicht geändert werden können. Ebenfalls in der Raumliste ist eine Änderung dieser Felder nicht möglich. Wer weiß, welche Einstellung erforderlich ist, dass diese Felder angepasst werden können!?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von M.Höhmann. Gehe zur Lösung
Hallo
das hängt mit der Schlüsselliste "Schlüssel Raumoberfläche" zusammen.
Über den Parameter Kategorie in den Räumen wird Decken- und Wandoberfläche sowie der Fußboden automatisch ausgefüllt.
In der Bauteilliste "Schlüssel Raumoberfläche" kann über "Datenzelle einfügen" oben in der Menüleiste zusätzliche Kategorien hinzugefügt werden.
Alternativ kann die Schlüsselliste auch gelöscht werden, dann sind die Parameter für jeden einzelnen Raum flexibel.
Ist aber eigentlich nicht zu empfehlen.
Den Räumen können auch zusätzliche Eigenschaften wie Beleuchtung, Fensterbankmaterial ... hinzugefügt werden.
Hallo,
ich habe die Parameter entdeckt, vielen Dank für Deine rasche Antwort! Die Einstellung über Kategorien erscheint mir ebenfalls als sehr sinnvoll, um die Bauteiloberflächen übergeordnet an gleiche Raumgruppen vergeben zu können. Dadurch bleibt die Ausstattung im Gebäude übersichtlich.
Hallo @mm_07,
wenn der Beitrag von @M.Höhmann deine Frage beantwortet hat, darfst du gerne beim entsprechenden Beitrag auf "Als Lösung akzeptieren" klicken. Dann können auch andere Anwender direkt sehen, was genau dir geholfen hat. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
