Hallo Hanns-Jochen,
Du weißt doch mittlerweile, wie das hier läuft. Du musst Deinen Wunsch nach Selbstverständlichkeiten im Ideen- und Verbesserungsforum posten...
Gruß, Mario
post scriptum: "Diese Antwort war zynisch und wird Hanns-Jochen nicht weiterhelfen; somit muss er sie auch nicht als Lösung markieren und Kudos will ich auch keine."
War nur so eine Idee .
Natürlich bekommst du Kudos ( was ist das eigentlich ? ) denn :
es kommt nicht darauf an was du willst !!
Weyland aus Hamburg
Hallo zusammen,
um hier einmal sachlich zu bleiben:
Wenn es bezüglich des Raumbuches ein Update gibt, wird es sehr wahrscheinlich wie gewohnt als Download über die Desktop-App für Abonnenten zur Verfügung stehen.
Ansonsten für das allgemeine Interesse die Definition von Kudos.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Wir schreiben das Jahr 2017 und sind nicht in der Lage eine din-gerechte Flächenermittlung durchzuführen.
Hat jemand von euch oder Autodesk eine Lösung ?
Hamburg bei Schneematsch
Hanns-Jochen Weyland
Warum denn nicht? Wir machen das ständig. Wir haben unsere Räume mit notwendigen Parametern/Eigenschaften versehen, und diese lassen sich beliebig auswerten.
Oder meinst Du etwas anderes?
Ich denke dabei an das Raumbuchtool von Autodesk.
Welches zum Beispiel ( automatisch ) Nischen berücksichtigt , oder auch nicht.
Dieses sollte seit Ca. einem Jahr in einer benutzbaren Version vorliegen.
Wenn du magst, willst, kannst und darfst, kannst du die ja auch hier anhängen @Anonymous, dann freuen sich vielleicht auch noch andere User, die mitlesen. 🙂
Ansonsten gilt leider immer noch meine Aussage in dem Thema, dass, sobald etwas bekanntgegeben wird, ich es dann auch hier einstellen kann. Ansonsten ist immer noch die Revit Ideenplattform die aktuelle Anlaufstelle für Feedback, Wünsche und konstruktiver Kritik wo man vom Entwicklerteam gelesen wird.
Tarek Khodr
Bei Kommentaren geht es um eine Stellungnahme zur gesetzlichen Regelung, die die Wohnflächenberechnung bei Fensternischen betrifft. Das ist eine kostenpflichtige Sache und ich darf sie leider nicht veröffentlichen. Aber, auf dem direkten Wege könnte ich das vielleicht zuschicken.
Ah - absolut legitim! 🙂
Dann können die Nutzer dich ja auf jeden Fall, wenn sie daran interessiert sind per Privater Nachricht kontaktieren oder finden einen anderen Weg über deine Signatur. 🙂 @Anonymous
Tarek Khodr
Raumbuch-Flächenbuch-Gebäudebuch für Revit 2017 mit der aktualisierten DIN277
ist da.
Sie können das Update entweder in Ihrem Autodesk Account oder über die Desktop App herunterladen
Danke aus Hamburg
Hallo @hweyland,
dank dir für das Update - da warst du nun schneller als ich! 😉 Dafür habe ich nun die Themen bezüglich des Raumbuchs aufgeräumt und entsprechend deinen Update-Beitrag als Lösung markiert.
Tarek Khodr
Hallo alle!
und hier noch ein Video der neuen Version,
viel Erfolg!
Gibt es Feedback ob jetzt alles Korrekt abläuft?
Danke & Grüße!
