Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Rastersymbol, Abstand zum Blattschnitt
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
759 Aufrufe, 5 Antworten
Wenn man eine Ansicht beschneidet werden die Raster gekürzt und die Symbole mit einem Abstand an der Schnittgrenze dargestellt.
Kann man diesen Abstand beeinflussen?
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
als Antwort auf: Anonymous
Hallo Johannes, wenn Du die Ansicht zuschneidest, und dann in dieser Grundrissansicht eine Achse anklickst findest du einen "2D-Punkt" diesen kannst Du dann anklicken und dorthin bewegen wo du Du die Achsen haben möchtest. Dies gilt dann nur in dieser Ansicht, de es sich um ein 2D - Symbol quasi handelt. Die Achsen gehen aber in Wirklichkeit weiter. Ich habe dir einen Screen angehängt zum besseren Verständnis. Das kannst Du bei jedem Grundriss Dann individuell einstellen. Hoffe dir geholfen zu haben. Beste Grüße Andreas
Nachricht 3 von 6
Hallo Andreas,
danke für den Tipp, leider ist das Raster in einer verknüpften Revit Datei.
Irgendwo in den Tiefen der Revit Einstellungen gibt es möglicherweise eine Wert,
der den Abstand der Rastersymbole zur Ansichtsgrenze bestimmt!
Aber wo ?
Gruß
Johannes
Nachricht 4 von 6
Zsolt.Varga
Hallo Johannes,
zur Zeit ist der Standardwert für den Abstand der Rastersymbole zum Blattabschnitt in Revit hard-coded und man kann diese nicht parametrisch - nur manuell, wie von Andreas beschrieben - ändern.
Ein Wunsch für eine diesbezügliche Produktverbesserung ist bei Autodesk registriert - diese wird von dem Autodesk Produkt Design and Development Team überprüft, bearbeitet und terminiert.
In dem Moment habe ich keine weitere verbindliche Information darüber.
Im Namen von Autodesk entschuldige ich mich für die Unannehmlichkeiten die Dir diese Limitation beim Benutzen von Revit verursacht, ich hoffe jedoch Dir mit dieser Information weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Zsolt Varga
Technical Support Specialist
Revit Ideas | Screencast | Revit Help | AKN
Nachricht 5 von 6
Hallo Zsolt,
ist diese Info nach wie vor aktuell?
Gab es ein Revit-Update, bei dem die parametrische Eingabe von Rasterabständen hinzugefügt wurde? Falls nicht - ist dieser Produktverbesserungswunsch noch bei Autodesk registriert?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Nachricht 6 von 6
Hallo @Philipp_BernsteinerUBL2Q ,
Vielen Dank für das Nachfassen!
Ich sehe den registrierten Eintrag für Wunsch für eine entsprechende Produktverbesserung in unserem System mit dem selben Status.
Eventuell hat dieser Wunsch von der Revit Anwender-Community weniger Aufmerksamkeit bekommen.
Ich möchte Dich ermuntern den Wunsch auf der Revit Ideas Seite zu loggen.
Mein Vorschlag für den Englischen Titel wäre: "Provide parameter to drive the distance of grid head symbols from the view crop region edges."
Ich hoffe diese hilft!
Mit freundlichen Grüssen
Zsolt Varga
