Hallo,
ich habe gerade das Problem, dass mir 3 zusätzliche Pläne in der Revit Planliste angezeigt werden, die nicht in der RVT-Datei sind. Es ist auch keine Datei mit dieser verlinkt. Die Pläne 103 ... sind nicht vorhanden.
Seihe Screenshots.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von heinrich.boldt. Gehe zur Lösung
Moin Karlheinz Schulz
das ist nichts ungewöhnliches 🙂
Revit hat eine Grundfunktion hier vorgesehen, um Pläne vorzubereiten, aber noch nicht im Projekt anzulegen. So kann eine Planliste als Vorgabe eingelesen werden, aber erst bei bedarf wird der entsprechende Plan tatsächlich angelegt.
wenn du in einer Zeile in der Planliste bist, wird die Option eingeblendet, weitere Datenzeilen anzulegen. so entstehen deinen "Phantompläne"
Beim anlegen eines Planes könntest du z.B. bereits vordefinierte Plannummern verwenden.
"Neu" wird verwendet, wenn man einen Plan ohne Vorbereitung/Vordefinition anlegt
Ich hoffe dir damit schnell geholfen zu haben.
Gruß
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
