Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Nach ifc-Export aus Revit sind Familien in Archicad nicht veränderbar
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
marieke_geiger
830 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Morgen,
ich habe ein Revit-Modell als .ifc exportiert. Ein Archicadbenutzer (unser Auftraggeber) kann die darin enthaltenen Fenster- und Türenfamilien nach dem Import in Archicad nicht verwenden, weil sie in der Größe nicht veränderbar sind. Ich selbst habe kein Archicad und kenne mich in dieser Software nicht aus, kann mich also nur auf sein Aussage stützen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die betreffenden Familien als Revit-Modell und im ifc-Format (als .zip verpackt) sind angehängt. Ich habe das Revit-Modell mit Hilfe des Archicad-Export-Plugins exportiert.
Danke im Voraus für jede Hilfe...
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
heinrich.boldt
als Antwort auf: marieke_geiger
Guten Morgen,
Leider sprichst du damit ein Thema an, welches Land-Auf-Land-Ab nicht sauber erklärt wird.
Ein Datenaustausch mit IFC ist nicht dafür vorgesehen, das mit den Model-Daten weitergearbeitet/geplant wird. Das IFC-Datenformat dient der Ansicht der BIM-Planungsinhalte.
Auch anders herum wird ein Fenster aus ArchiCAD in Revit nicht frei bearbeitbar sein. Die Logik einer Familie die Dynamisch in Revit gesteuert werden kann, wird bei der Datenübergabe nicht mit eingebaut ( das ist ja ein ganz individueller Prozess einer jeden CAD-3D-Software).
Wir warten noch auf den Moment, wo IFC von Softwareherstellern als das Datenformat ( Wie seit Jahrzehnten DWG) angesehen wird, in dem Elemente angelegt und geändert werden können.
Lieben Gruß aus Osnabrück
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Member
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  |
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN
Nachricht 3 von 4
marieke_geiger
als Antwort auf: heinrich.boldt
Vielen Dank für die (ernüchternde) Antwort. Ich war in dieser Hinsicht tatsächlich falsch bzw. uninformiert. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir unsere Modelle (die wir in Revit auf Grundlage unserer Vermessungsdaten zeichnen) auch an Archicad-Anwender weitergeben können. Jetzt müssen wir wohl umdenken und neu planen.
Vielen Dank noch einmal für die rasche Antwort.
Marieke Geiger
Nachricht 4 von 4
Tarek_K
Hallo @marieke_geiger
auch wenn das nicht die Antwort ist, die dich hier vielleicht weiterbringt, wäre es super, wenn du Heinrichs Beitrag als Lösung markierst, weil dann profitieren alle anderen Suchenden und Mitlesenden von der aktuell sehr präzisen Antwort, die Heinrich gegeben hat. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
