Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Mitdrehen von ausgerichteter Bemaßung in Familien möglich?
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
m_krueger3Y7Y2
236 Aufrufe, 5 Antworten
Ich zeichne einen Lüftungsrohrbogen aktuell, wie im nächsten Bild zu sehen. Dieser hat zwei Flansche jeweils einen am Ende. Mein Bestreben ist es, Die Familie sowohl variabel im Durchmesser, als auch im Winkel zu gestalten. Allerdings ist jeweils nur eines möglich.
Ich muss, um den zweiten Flansch zu vermaßen eine ausgerichtete Bemaßung verwenden. Ohne verrutscht dieser, wenn ich die Größe ändere. Ich brauche eine Vermaßung, welche den Flansch mittig hält, welche ich im untenstehenden Bild gelb markiert habe. Diese ist gesperrt, da sie sich sonst ändert beim verändern der Größe, und der Flansch nicht mehr mittig sitzt.
Ich suche Hilfe dabei, den Bogen so wie beschrieben funktionell zu gestalten, meine Familiendatei ist angehängt.
Über Hilfe oder Ratschläge würde ich mich sehr freuen!
Beschriftungen (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Mahmoud.Ziedan
als Antwort auf: m_krueger3Y7Y2
Hallo @m_krueger3Y7Y2
Ich habe die Familie in Revit 2025 geöffnet, und sie funktioniert einwandfrei. Ich bin mir nicht sicher, wo das Problem liegt.
Allerdings habe ich ein paar Anmerkungen zur Familie: Üblicherweise verwenden wir bei Fitting-Familien Lookup-Tabellen. Wenn es jedoch ohne diese funktioniert, umso besser.
Die Familie ist recht detailliert. Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, die Flansche mit einer Revolve-Funktion zu erstellen. Es wäre besser, stattdessen eine Extrusion zu verwenden. Ich beziehe mich dabei auf die Anzahl der erzeugten Polygone beim Export nach IFC, was sich wahrscheinlich auf die Performance auswirken könnte.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Nachricht 3 von 6
sara_elsayed15
Hi @m_krueger3Y7Y2
Willkommen im deutschen Forum und danke für deinen Beitrag.
Konnte @Mahmoud.Ziedans Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 4 von 6
AndreaStbg
Ich habe mal versucht, die Familie im Prinzip nachzubauen - siehe Anhang.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 5 von 6
m_krueger3Y7Y2
Du hast leider ein ähnliches Problem.
Wenn ich die Durchmesser auf 400 setze, und den Winkel auf 45 Grad, verrutscht der Bogen in Bezug auf den Rand.
Nachricht 6 von 6
AndreaStbg
Dann versuche es mal damit.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
