Wir brauchen mal einen Tipp :
hat jemand eine Lösung für eine Mengen und Massenermittlung ( vor allem Flächen nach DIN ( meinetwehen auch die Alte ))
über mehrere REvit - Referenzen hinweg ?
Einzelne Bauabschnitte werden in je einer Revitdatei entwickelt und dann zu einer Ausgabedatei des gesammten Baufeldes zusammengefügt.
Anforderung ist die Auswertungen einzeln und zusammen zu erzeugen.
( das Raumbuchtool - von Autodesk - kann diese Anforderung nicht erfüllen !!!!!!!!! )
aus dem unterkühlten Hamburg bedankt sich
Hanns-Jochen Weyland
meines Wissen nach, können wir in Revit in der Datei, wo alle Referenzen gesammelt werden (verschachtelte Referenzinfos werden nicht durchgereicht) in der Raumliste /Mengenliste zusammen auflisten lassen.
Der Filter greift auf Raumnamen und damit könnte man auch ganz individuelle Listen erstellen, die mit den Werten der verknüpften Dateien gefüttert werden.
Lieben Gruß aus dem winterlichem Osnabrück
Heinrich Boldt
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
Hallo @hweyland,
konnte dir der Tipp von @heinrich.boldt deine Frage beantworten? Wie ist denn dahingehend nun der Stand der Dinge bei dir? 🙂
Wenn Heinrichs Tipp die Lösung war, klicke einfach auf den Button als Lösung akzeptieren, weil dann können auch andere Anwender von der Lösung profitieren und wissen Bescheid. 🙂
Ansonsten kannst du auch gerne ein Update geben.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
