es gibt unter der Option 'Neue Bauteilliste' eine Rubrik 'Körper'. Darunter verbergen sich weitere Listen, die man erstellen kann. Unter anderem die Liste 'Körper-Außenwand'.
Mir erschließt sich auch nach längerem suchen in den Hilfe und Foren Seiten nicht, was mit der Liste 'Körper - Außenwand' ausgewertet wird?
Mein Modell, das Körper und Köpergeschosse enthält wird jedenfalls ignoriert. Es scheint, mit den Energieeinstellungen zutun zu haben. Hat irgendjemand damit schon mal gearbeitet und kann mich aufklären? Gerne auch ein Link auf eine englische Webseite...
Vielen Dank
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis angepasst.
Hallo KitBim,
mir erschließt sich auch nicht, wofür diese Unterkategorien auswertbar sind. In den Körperfamilien kann man den Flächen diese "Funktion" zuweisen, aber trotzdem bleiben die Bauteillisten leer. Mit den Energieeinstellungen hat es meiner Meindung nach nichts zu tun.
P.S. In Revit 2017 gibt es diese Unterkategorien dann gar nicht mehr.
Hallo @KitBim,
welche Version genau benutzt du denn?
Entsprechend wenn das in 2017 nicht mehr vorhanden ist, wie Bjoern geschrieben hat, gehe ich mal davon aus, dass du eine ältere Version nutzt oder?
Falls du die Möglichkeit hast, kannst du ja dein Vorhaben auch mal in 2017 durchspielen - vielleicht wurde das Programm dahingehend auch schon so weiterentwickelt, dass dieses Problem bzw. die Verwirrung nicht mehr auftritt. 😄
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @KitBim,
Na, wie ist der Stand der Dinge bei dir? hat dir die Antwort von Björn geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
Hi
ich verwende 17.0.1117.0, 20170118_1100(x64), 2017.2. Das dürfte die aktuellste Version sein.
Die Auswahl an Listen für den Körper, die sich mir nicht erschließen, habe ich nach wie vor. An der Version kann es also nicht liegen - aber es ist interessant, das es bei dem Kollegen nicht auftaucht.
Gruss
Hm, @KitBim komisch.
schau mal hier, da ist die Build Liste .
Für Revit 2017 wäre das die aktuellste:
2017 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
2017.2.1 | 17.0.1128.0 | 20170419_0315 |
Kannst du mal schauen ob das Update die dafür zur Verfügung steht? Eventuell hat @bjoern_teutriene den Build, sodass es da dann entsprechend nicht mehr auftritt?
Tarek Khodr
Hallo @KitBim,
na, wie ist bei dir aktuell der Stand der Dinge? Hast du das eventuell mit dem Update ausprobiert, ob entsprechendes Verhalten immer noch auftaucht?
Ein Update von dir wäre super, damit man weiß, ob der Vorschlag geholfen hat oder um zu wissen, wie man dir noch weiter helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
