Guten Tag zusammen
Für die Elektroplanung in der Schweiz brauchen wir eine angepasste Kabeldimensionierung.
In der Standard Gebäudetechnik Vorlage ist leider die US Dimensionierung hinterlegt. Gibt es eine Vorlage die DACH Einstellungen beinhaltet?
Wir haben in unseren Projekten alles manuell angepasst, sind jedoch nicht 100% sicher das die Parameter stimmen.
Das gleiche gilt auch für Leerrohre usw..
Freundliche Grüsse
Gianfranco Pavan
Elektroplaner/CAD-Konstrukteur
Basel-Schweiz
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
Hallo Herr Pavan,
In Kabeltypen unter der Elektroeinstellungen definierten Werte werden in Revit nicht für weitere Berechnungen verwendet.
Diese sind reine Text-Informationen und können zum Beschriften bzw. in Bauteillisten verwendet werden.
In der Eigenschaftenpalette aufgeführten Parameter der Stromkreise - wie zB. Spannungsabfall - werden vereinfacht kalkuliert. Zum Beispiel werden die Lasten aufsummiert um zu sehen welche Absicherung man für einen Stromkreis benötigt.
Die Kabellänge wird aus der Position der Verbraucher im Modell abgeleitet. Hier wird die rechtwinklige Verbindung zwischen dem am weitesten entfernten Verbraucher und dem Schaltkasten berücksichtigt. Je nach Gebäudeform können diese Werte halbwegs passen, sind aber auf keinen Fall als Basis für eine Berechnung des Spannungsabfalls, oder weitere relevanten Berechnungen gültig.
Die Berechnung der Kabellänge basiert auf dem Modell und ist von daher in jeder Region identisch.
Die Berechnungsmethode(n) sind in Revit hard-codiert, diese kann man in dem Moment nicht anpassen/ wählen.
Ich hoffe Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
