Beim Schieben einer Wand wollte Windows Revit 2016 konfigurieren, und ich erhielt daraufhin die Fehlermeldung "Interner Fehler 2920. MEPCS201600F_EL" sowie die anschließende Meldung "Fehler 1712. Eine oder mehrere Datei(en), die zum Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands Ihres Computers benötigt werde, wurden nicht gefunden. Wiederherstellen nicht möglich."
Ich finde im Internet leider keine adäquate Lösung dafür. Daher nun meine Frage hier in der Community: Was ist zu tun? Wo liegt das Problem in unserem System?
Wir arbeiten mit Revit 2016 Building Designer Suite. Windows 7 Professional
Vielen Dank im Voraus.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo.....
Das ist ein echt blödes Problem..... 😕
Hast du zufällig in jüngster Vergangenheit ein Update deiner Windows Version gemacht, oder ein ServicePack installiert???
Das sind die ersten beiden Schritte, die mir bei diesem Problem einfallen!!!
Das mag Revit manchmal garnicht!!!
Vll kannst du das herausfinden - Falls es so sein sollte, dann versuche deine Maschine auf den Zustand vorher zurückzusetzen, denn dann sollte das Problem in Revit ebenfalls erledigt sein.
Grüße & Viel Erfog,
Andy
Hej Andy,
ich hab erstmal eine Systemwiederherstellung auf letzte Woche gemacht. Zumindest scheint der Fehler erstmal Ruhe zu geben.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
Vielen Dank für Deine Hinweise.
Beste Grüße
Fab.
Hallo @acconarva,
super, dass es nun wieder bei dir funktioniert und danke auch @Anonymous für den Vorschlag, der ja auch die Lösung war! 🙂
Scheue dich nicht bei weiteren Fragen ein neues Thema zu eröffnen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
