Hallo nochmal,
gibt es die Möglichkeit Bäume im Bildstil realistisch transparent anzuzeigen?
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hallo.....
Aus meiner Erfahrung heraus ist das leider nicht möglich..... 😕
Entweder der Baum ist realistisch dargestellt, oder wenn man die Transparenz verändert entsteht das schematische Modell des Baumses in der Ansicht.....
Wäre aber eine sehr hilfreiche Sache..... Von daher poste das Problem doch mal hier.....
http://forum.rug-dach.de/index.php
unter
Wünsche für Content..... Das ist auf jeden Fall die richtige Adresse für VerbesserungsVorschläge!
Grüße, Andy
Hallo @Anonymous,
das was @Anonymous gesagt hat, habe ich auch in der Dokumentation wiedergefunden. Hier würde ich auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit unserer englischsprachigen Ideenplattform anbringen, die 2015 von der Revit Entwicklung ins Leben gerufen wurde und Anwendern die Möglichkeit gibt direkt dem Revit Team Vorschläge anzubringen. 🙂 Wenn Englisch ein Problem sein sollte, kann ich da auch gerne helfen, wenn ein Draft des Textes vorhanden ist. Einfach eine PM schreiben.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
