IFC-Datei-Verknüpfung wird falsch dargestellt
stephan_deub
1.356Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
stephan_deub
Community Visitor
Community Visitor
Hallo zusammen,
wenn ich eine IFC-Datei mit Revit verknüpfe, dann wird das IFC-Modell komplett falsch dargestellt. Die gesamte Geometrie ist verzogen.
Die IFC-Datei wurde mit ProVI in der Version 2x3 erstellt
Der Fehler tritt sowohl in Revit 2021 als auch in Revit 2023 auf.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
Stephan
P.S.: Ich habe noch 2 Screenshots von einem Bahnsteig hinzugefügt. Auf dem einen ist zu sehen, wie das IFC-Modell in Revit dargestellt wird und auf dem anderen, wie es eigentlich aussehen sollte (mit BIM-Vision).
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.357Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Mahmoud.Ziedan
Hallo @stephan_deub
Versuche, eine andere ifc-Version zu verwenden.oder versuche, in Autocad zu öffnen und dann als Autocad zu speichern.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Nachricht 3 von 5
vincent.oberhuber
Hallo @stephan_deub,
kannst du schauen was es für IFC-Einstellungsmöglichkeiten in ProVI gibt?
... eventuell kannst du auch versuchen das ganze mal in IFC4 auszugeben.
Die Datei in Autocad zu öffnen sehe ich nicht als Problemlösung an, wenn man nach der BIM-Methodik arbeiten möchte.
Nachricht 4 von 5
Mahmoud.Ziedan
@vincent.oberhuber
Wenn Du ein Problem hast, dann musst Du eine Lösung finden.
Mit Bezug auf die kurzen Informationen über das Problem, gab ich diese Lösung. vielleicht, wenn ich das Modell kann ich mehr Optionen vorschlagen.
Auch meine erste Lösung war, eine andere Version von ifc zu verwenden.
Das Öffnen der Datei in CAD, wird helfen, einen Teil des Problems zu finden.so ist es wie Weg und Fehler, und ich habe nichts über BIM-Prozess erwähnt.auch BIM ist ein sehr großes Wort, das mit BIM Ziele ....
Mahmoud Zeidan
Nachricht 5 von 5
hazem.adel
Danke @Mahmoud.Ziedan und @vincent.oberhuber für eure Bemühungen.
Hi @stephan_deub
Hast du einen der oben genannten Vorschläge ausprobiert?
Wenn ja und alles funktioniert hat. Lass es uns wissen und markiere das Thema als gelöst, damit andere davon profitieren können.
Wenn nicht, kannst du die Datei hochladen, damit andere sie ausprobieren und weitere Lösungen vorschlagen können.
Hazem Adel
