Hallo,
ich habe ein Revit 2016 Datei, in der sich die horizontalen Rahmenpfosten nicht setzen lassen. Die vertikalen dagegen funktionieren problemlos. Hat Jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Die Datei habe ich beigefügt. Der Upload einer Bilddatei wie z.B. *.png oder *.jpg war leider nicht möglich.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von lore.gia. Gehe zur Lösung
Du musst bei setzten der Rahmenpfosten sie Eingenschaften von Eckpfosten auf Pfosten stellen. Das geht in dem man ganz oben auf das pulldown Menü drückt und dann auf den darunter liegenden Pfosten.
Dann...
Hallo,
Ich denke, Du musst hier nur einen anderen Typ des Pfostens auswählen. Beispielsweisen den, der in dieser Datei enthalten ist: Pfosten Rechteckig 6x12. Der andere Pfosten ist ein reiner Eckpfosten.
Grüße
Hallo Lorenzo,
vielen Dank für den Tipp - es hat funktioniert. Also lassen sich die Eckpfosten ausschließlich nur vertikal einbauen. Prima - das Problem ist somit gelöst.
Hallo,
ja, danke - das ist die Lösung. Allerdings war Lorenzo ein klein wenig früher dran.
Generell finde ich aber, dass die ganze Sache vom Betrachter abhängt:
Liege ich nämlich vor dem Schaufenster auf dem Boden und blicke in Richtung Schaufenster, so werden oberer und unterer Riegel des Rahmens für mich zu linken und rechten Eckpfosten der Glasfassade. - Damit hätte das Ganze eigentlich auch mit dem verwendeten Eckpfosten funktionieren müssen . . .
