Hallo allerseits!
Mehrgeschossiges Gebäude mit immer gleichen Appartements.
App. in EG,1-3 OG.
Im Keller nur Abstellräume.
Im EG ein Appartement zu einer Gruppe gemacht, bestehend aus Innenwänden- und Türen, Einrichtung etc.
Desweiteren das Fenster und die App.-Eingnagstür sind Teil der Gruppe.
Die Flurwände, Trennwände und Außenwände sind außerhalb der Gruppe auf Ebene EG, auch Verknüpfte Ebene ist korrekt.
Die kopierten Gruppenelemente Eingangstür und Fenster schneiden korrekt diese Wände.
Jedoch sind die Eingangstüren der Kopien refenziert auf KG!
Alle anderen sind sonst korrekt auf EG refenziert, auch das Fenster, was sich ja eigentlich ähnlich zur Eingangstür verhalten müsste, da es ja auch ein außerhalb der Gruppe befinliches Bautei schneidet.
Wenn ich jetzt die kopierte Gruppe bearbeite und dort die Ebenenrefenez auf EG ändere, fällt automatisch in der Ausgangsgruppe die Tür auf KG zurück, die eigentlich EG war.
Bei mehreren Gruppenkopien habe ich festgestellt, dass ich immer nur in EINER beliebigen Gruppe die Eingangstür auf korrekte Ebenerefenz bringen kann, alle anderen fallen auf KG zurück, auch wenn ich sie manuell in Gruppenkopie für Gruppenkopie vorher auf EG geändert habe.
In der Türliste sind dann natürlich die Appartementtüren alle auf KG-Ebene!
Anzumerken ist noch, dass die innere Appartementtür die selbe Türfamilie ist wie die Eingangstür. Die innere referenziert beim Kopieren jedoch richtig!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
Habe mal hin und her getestet.
Die Planebene ist OKFF (EG)=Bezugsebene Tür (Drehtür 1-flg Stahlzarge).
Übrigens Version 2016!
Arbeite mit Deckenbauteil Beton und Bauteil Fussbodenaufbau.
OK Fussbodenaufbau LOGISCH=OKFF.
Sobald der Abzugskörper der Tür die Bezugsebene EG nach unten schneidet (natürlicherweise bis auf Rohdecke),
referenziert sie beim spiegeln oder kopieren auch einzeln außerhalb der Gruppe auf die darunter liegende Bezugsebene.
Offensichtlich tut das die Innentür nicht, evtl. weil sie zusammen mit "ihrer" Innenwand gespiegelt/kopiert wurde?
Hallo,
Können Sie bitte eine RVT Beispieldatei und Screenshots mit Hinweis auf die betroffenen Bauteile hier hochladen.
Ich würde mir diese gerne anschauen um Ihnen besser helfen zu können.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und verbleibe,
MfG
Hallo @brumloop,
magst du uns hier vielleicht ein Update geben, wie bei dir der Stand der Dinge ist? Um zu helfen, wären die von Zsolt angefragten Dateien und Screenshots der nächste Schritt. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Tarek,
Herr Brumloop hat schon mir eine Datei geschickt.
Die Untersuchung läuft - die Ergebnisse werden wir natürlich auch anderen Anwender der Community mitteilen.
Danke Dir für den Hinweis.
MfG
Super! Dann haben wir sicherlich auch demnächst eine Antwort.
Wenn du bis dahin noch Fragen hast @brumloop, kannst du die hier in der Community natürlich jederzeit gerne stellen! 🙂
Tarek Khodr
Hallo Alle,
Wie besprochen, habe ich das von Herrn Brumloop beschriebene Programmverhalten an meiner Seite auch nachstellen können und habe es mit der Bitte um weitere Untersuchung und eine entsprechende Produktverbesserung an das Produkt-Entwicklungsteam weitergeleitet.
Die aktuellen Ergebnisse der Untersuchung wurden in dem hier veröffentlichten Artikel dokumentiert:
http://knowledge.autodesk.com/article/Door-looses-reference-level-when-copied-or-mirrored-in-Revit
Dieser Artikel wird im Laufe des heutigen Tages errreichbar.
Wir werden diesen Artikel mit den Ergebnissen der Untersuchung auf dem Laufenden halten. Sie können dem Stand der Untersuchung jederzeit nachschauen, indem Sie den in dem Artikel angegebenen Incident ID < 97773 > in den Suchfeld von Autodesk Knowledge Network eingeben.
Als Workaround kann Ihnen in dem Moment eventuell dienen eine Grundrissansicht mit der verbundenen Referenzlevel an der Unterkante der definierten Wandöffnung zu erstellen. Diese Referenz wird dann bei dem Kopieren / Spiegeln der Elemente behalten.
Da ich Ihnen in dem Moment keine verbindliche Aussage über einen möglichen Termin oder weiteren Details zu einer diesbezüglichen Produktverbesserung geben kann, und der Status der Bearbeitung in dem von mir publizierten Artikel weiter verfolgbar ist, werde ich diesen Forumpost jetzt als akzeptierte Lösung markieren.
Dies wird anderen Anwendern helfen, das Ergebnis dieser Diskussion bzw. den aktuellen Stand der Bearbeitung dieses Programmverhaltens zu finden.
MfG
