Hey,
Ich habe einen Bestandsgewölbekeller und Neubaugewölbekeller zu modellieren. Beim Bestand sind die Wände krum und schief und daraus resultiert mein Problem. Ich hätte jetzt für die Gewölbedecke eine Projektfamilie erstellt per Sweep, aber durch die veränderlichen Innenmaßen ist das nicht möglich.
Habt ihr noch Ideen die Gewölbedecke zu modellieren?
Grüße
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von bjoern_teutriene. Gehe zur Lösung
Hallo m.koe,
wenn du ständig das Profil deiner Gewölbekellerdecke bzw. Wände verändern möchtest, rate ich dir zu einer adaptiven Familie, in der du eine Form über stehende Profile erzeugst. diese platzierst du in einem gewissen Abstand und kannst so z.B. nach Bestand gemessen das Profil alle 10cm anpassen. Fange an mit der Familie M_Allgemeines Modell adaptiv.rfa oder einer Körperfamilie im Projekt.
Wäre das ein Lösungsansatz für dich?
Weitere Infos hier:
Hey!
Ja, immernoch semi optimal, da es wirkllich sehr viele veränderliche Abschnitte sind und an manchen Stellen die 10cm schon hochgegriffen sind. Aber das wird zur Zeit trotzdem die beste Lösung sein.
Danke !
