Hallo zusammen
Ich habe da eine Frage zu Revit Structure (2016):
Es ist ja möglich, bei der Bodenplatte mit variabler Dicke UK horizontal und OK im Gefälle zu machen.
Wie sieht es umgekehrt aus, also OK gerade und horizontal und UK im Gefälle?
Ich habe bisher keinen sauberen Lösungsansatz gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten!
Freundliche Grüsse
Tobias
@t.wuest Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit und laut Forumregeln. Originaltitel: Geschossdecke, OK Horizontal, UK im Gefälle
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von m.koe. Gehe zur Lösung
Hallo!
ich hatte deletzt eine variable Dachschicht zu modellieren, wo sich 2% Dachneigung sich auf dem gefällelosen Dach "aufbaut".
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
Schau mal hier.
Im Prinzip legt man sich das Bauteil so an, dass es eine variable Dicke hat unter den Konstruktionseigenschaften. Danach modelliert man erstmal die horizontale, "normale" Geschossdecke und danach fügt man diese Gefälle-Punkte ein. Bei dir dürften 2-3 (bin ich gerade nicht sicher) genügen. Diese Punkte bekommen einen Wert zugeschrieben, um den sie höher sind als die Bauteildicke. Falls das Autodesk Tutorial nicht ganz selbsterklärend ist, kann ich dir auch noch einen Screencast machen.
Edit: Falsch verstanden, sorry. Du hast ja für die Unterkante gefragt. Das könntest du über eine Schräge Arbeitsebene lösen, woran du die Geschossdecke bindest.
Edit2: variable Dicke auf 0 stellen und die Punkte rechts wie links mit negativen Werten besetzen. Höhenversatz um tiefste Punktkote einstellen. Dadurch dürfte auch eine linear steigende UK entstehen.
Liebe Grüße!
Hallo @t.wuest,
konnte dir der Beitrag von m.koe helfen bei deinem Vorhaben weiterzukommen? 🙂 Wenn ja, kannst du ihn gerne über den Button bei dem Beitrag entsprechend als Lösung markieren, dann profitieren auch direkt andere Anwender mit der gleichen Frage davon.
Ansonsten gib uns einfach ein Update wie der Stand der Dinge bei dir ist. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo zusammen,
gibt es mittlerweile eine exakte Lösung zu dieser Frage?
Ich möchte gerne einen Bodenplattenabschnitt (als Geschossdecke modelliert) mit einer variablen Unterkante erstellen. Die Oberkante ist horizontal. Im Schnitt ergibt sich so eine Dreiecksform.
Den Ansatz mit der schrägen Arbeitsebene habe ich versucht. Jedoch ist es mir nicht gelungen die Geschossdecke an die schräge Arbeitsebene zu heften. Gibt es die Möglichkeit normale Ebenen bereits schräg zu erstellen?
