Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Füllmuster in PDF unsichtbar
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
fabian_schmidtD4NLZ
241 Aufrufe, 6 Antworten
ich habe leider das Problem, dass mein Füllmuster der geschnittenen Wände und Geschossdecken transparent angezeigt werden. Es werden lediglich die Linien angezeigt.
Layout:
PDF Export:
Es sind zwei Ansichten, der Grundriss selbst und der Hintergrund mit der Schraffur, die sich im Layout überlagern.
Meine Überschreibungen:
Deaktiviere ich die Überschreibung, werden mir die standardfarben des groben Detailierungsgrades angezeigt und sind auch in der PDF sichtbar. Ansonsten sind keine Filter aktiviert, die das Bauteil betreffen.
Das Projekt wird mit Phasen arbeiten, aber auch das deaktivieren derer macht hier keinen Unterschied.
Ändere ich die Farbe werden die Wände wieder angezeigt. Wirkt fast so als würde weiß als transparent erkannt werden:
Komischerweise sind zumindest die Geschossdecken im Nebengebäude sichtbar:
Das Merkwürdige ist, dass alles korrekt angezeigt wird, sobald ich die PDF als Rasterbild exportiere...
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Neustarten hat nichts geholfen.
Viele Grüße,
Fabian
Beschriftungen (1)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Es ist mir neu, aber weiß scheint eine Transparenz in Vectorexporten zu erzeugen...
Wenn ich die Farbe auf 255-255-254 stelle, also fast weiß, funkioniert es.
Hat jemand eine Lösung wie ich normales weiß verwenden kann?
Die PDF einstellungen sehen so aus:
Nachricht 3 von 7
Hi @fabian_schmidtD4NLZ
Danke für deinen Beitrag und die erklärenden Screenshots dazu.
Eventuell hilft dir dieser Thread weiter.:leicht_lächelndes_Gesicht:
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 4 von 7
Hallo Sara,
danke für deine Antwort, der Thread hilft mir jedoch leider nicht weiter und bin selbst auch noch auf keine Lösung gekommen.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee?
Grüße Fabian
Nachricht 5 von 7
Hallo Fabian,
bitte erstelle bei so einem Komplexen Problem eine Testdatei, wo du das Verhalten replizieren kannst. Dann können wir die Datei analysieren und dir sicher Weiterhelfen.
Selbst beim AUsblenden von Elementen gibts in Revit 16 verschiedene Wege, was genau notwendig ist, kann daher nicht von einem Screenshoot abgeleitet werden.
Ohne Projekt wird leider eine Hilfe unmöglich - kostet uns allen nur unnötoge Zeit.
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Member
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine :leicht_lächelndes_Gesicht: )
NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  |
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN
Nachricht 6 von 7
Eventuell kannst du eine Datei hochladen, die dein Problem noch besser darstellt, damit effektiver geholfen werden kann. :leicht_lächelndes_Gesicht:
Danke!
Gruß,
Sara
Nachricht 7 von 7
Hallo,
die aktuelle Datei leider nicht. Ich  müsste mich an eine neue Datei setzen und versuchen den Fehler zu rekonstruieren.
Ich schaue wann ich dafür Zeit habe.
Schonmal vielen Dank und einen schönen Sonntag,
Fabian
