Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fragen zu Unterschieden Tragwerksmodellierung Revit - Revit LT
11 ANTWORTEN 11
GELÖST
Nachricht 1 von 12
vatres
570 Aufrufe, 11 Antworten
Hallo zusammen,
wir testen in unserem Ingenieurbüro gerade die aktuelle Revit-Testversion und haben einige Fragen zu den Paketen/Abonnements. Wir möchten ein Einzelplatz-Abonnement kaufen und brauchen Unterstützung bei der Entschiedungsfindung.
1. Ist es richtig, dass man für das Abonnement nur zwischen 2 Programmversionen, Revit und Revit LT, wählen kann?
2. Gibt es keine Unterscheidung zwischen Architektur, Tragwerk, usw.?
3. Gibt es eine detailierte Auflistung der Inhalte/Unterschiede der beiden Pakete? Leider kann man in der Testversion nicht zwischen Revit und Revit LT wählen, um Revit LT zu testen und evtl. Einschränkungen feststellen zu können.
Quelle: http://www.autodesk.de/products/revit-family/compare/compare-revit-products
Derzeit benötigen wir keine BIM-Funktionen, es sollen im ersten Step Schalpläne für eine Schulerweiterung gezeichnet werden. Das Gebäude ist massiv, benötigt werden hierfür: Wände (tragend+nichttragend), Decken, Gründung (Bodenplatte, Streifenfundamente, Aufzugsunterfahrten), Unter- und Überzüge, Stützen, Treppen, Durchbrüche, Schlitze.
Bitte um Bestätigung/Korrektur folgender Annahmen zum o.a. Bild:
4. Mit "Binder" sind nicht Unterzüge oder Balken gemeint, sondern (Fertigteil-?)Binder mit individuellem Querschnitt?
5. "Advanced Steel Connections" ist mit einem * markiert, ich finde jedoch keine Erklärung hierzu. Was hat es damit auf sich?
6. Mit der Revit Vollversion lässt sich Bewehrung Modellieren, jedoch auch hiermit kein in Deutschland üblicher Bewehrungsplan erstellen. Hierzu wird die zusätzliche Software Sofistik benötigt? Benötigt man für die Erstellung von Positions- und Schalplänen ebenfalls zusätzliche Software, oder lassen sich diese allein mit Revit/Revit LT zeichnen?
Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
lauperl
als Antwort auf: vatres
Hallo vatres,
ich beantworte Ihnen die nicht technischen Fragen, diese werden Ihnen von meinen Kollegen gleich ebenfalls beantwortet.
Punkt 1:   Ja, richtig.
Punkt 3:  Die Vergleichstabelle für beide Produkte finden Sie hier und können dann alle Punkte aufklappen.
Untenstehend die beiden Download-Möglichkeiten für die Produkte:
Revit
Revit LT
Freundliche Grüsse,
Laurent Lauperl
Customer Loyalty Specialist
Nachricht 3 von 12
vatres
als Antwort auf: lauperl
Hallo lauperl,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Das ist derselbe Link auf den ich mich in meinem Post bezog, den ich auch beigefügt habe. Mein Bildausschnitt entstammt ebenfalls aus dieser Vergleichstabelle.
Revit
Revit LT
Die Links sind mir bekannt, jedoch sind dort nur englische Testversionen abgelegt, dort wird auch auf die kostenlose Testversion (Vollversion) in weiteren verfügbaren Sprachen verwiesen. eine deutsche Testversion von Revit LT 2017 konnte ich auch nach umfangreicher Suche nirgends entdecken.
Nachricht 4 von 12
Zsolt.Varga
Hallo @vatres,
Willkommen zum Autodesk Answer Day!
Ich sehe, Laurent Lauperl hat schon mal deine Fragen Nr. 1 und 3 beantwortet.
Anbei noch meine Antworten hier fett gedruckt:
Seit der Version Revit 2017 gibt es nur noch Revit und Revit LT.
Unter "Binder" werden die Fachwerkträger verstanden - diese Funktion fehlt in der LT Version von der Multifunktionsleiste - siehe Screenshot von der Vollversion:
"Advanced Steel Connections" sind in der Vollversion von Revit auch nur dann erreichbar, wenn man das entsprechende Add-In installiert.
Sofistik bietet "3rd-party" (dh. non-Autodesk) Erweiterungen für Revit an. Um ein besseres Bild über die Vorteile dieser Erweiterungen zu bekommen, bzw. um eine Entscheidung treffen zu können, ob Sie diese Erweiterungen für Ihre Arbeit brauchen, würde ich mich bei Sofistik AG kündig machen.
Ich hoffe Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben.
Falls ja, vergessen Sie nicht den Knopf "Als Lösung akzeptieren" zu betätigen. Damit helfen Sie anderen Anwendern schneller eine Antwort auf die gleichen Fragen zu finden.
Beste Grüße,
Zsolt Varga
Technical Support Specialist
Autodesk, Inc.
Revit Ideas | Screencast | Revit Help | AKN
Nachricht 5 von 12
Zsolt.Varga
Hallo @vatres,
In Revit 2017 kannst Du die Sprache einfach umändern, Du brauchst keine separate Installation für Deutsch.
Hier eine Anleitung, wie es geht:
Verwenden von Revit in anderen Sprachen
Beste Grüße
Zsolt Varga
Autodesk, Inc.
Nachricht 6 von 12
vatres
als Antwort auf: Zsolt.Varga
Danke für die Beantwortung der Fragen!
Nur noch eine Sache: Wird für das Erstellen von Schal- und Positionsplänen ebenfalls eine Erweiterung benötigt, oder geht das auch mit Revit ohne Addon?
Nachricht 7 von 12
vatres
Sorry für den Doppelpost, konnte hier keine Funktion entdecken, die es mir erlaubt Beiträge zu editieren.
Da fällt mir noch was ein:
1. "Fundament: Wand und Einzelfundament": Ist das Modellieren von Bodenplatten in beiden Versionen möglich?
2. Lässt sich die Testversion von Revit LT parallel zur bereits installierten Voll-Testversion auf demselben PC betreiben?
Nachricht 8 von 12
lauperl
Hallo @vatres
Zum Punkt 2:
Unsere Testversionen sind Voll-Produkte, jedoch, bzw. einfach in der Zeit des Gebrauchs beschränkt.
Punkt 1 wird Ihnen ebenfalls gleich von meinem Kollegen beantwortet.
Beste Grüsse,
Laurent Lauperl
Nachricht 9 von 12
vatres
Hallo @lauperl,
vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Nochmal: Lässt sich die 30-Tage-Testversion von Revit LT parallel zur bereits installierten 30-Tage-Testversion von Revit parallel auf demselben PC betreiben?
Diese Frage stelle ich, weil ich gerne "Revit LT - Testversion" testen möchte ohne vorher "Revit - Testversion" deinstallieren zu müssen.
Mit "Voll-Testversion" meinte ich in meinem vorigen Beitrag "Revit" ohne LT-Zusatz.
Vielen Dank für die Bemühungen!
Nachricht 10 von 12
lauperl
Hallo @vatres
ich habe die Frage falsch interpretiert 😉 bitte um Verzeihung!
Ja, Sie können die Produkte ohne Problem parallel installieren und benutzen.
Beste Grüße,
Laurent Lauperl
Nachricht 11 von 12
Zsolt.Varga
Hallo @vatres,
Revit alleine ist im Bezug von Funktionalitäten zur Erstellung von Schalplänen und Positionsplänen eher limitiert - ich würde selbst hierfür einen Aufsatz empfehlen. Sofistik wäre sicherlich eine Möglichkeit, eventuell gibt es aber auch andere Hersteller die hierfür Erweiterungen anbieten.
Im Sinne der Produktneutralität kann ich aber dafür kein exaktes Produkt empfehlen.
Es macht sicherlich Sinn sich bei den Drittherstellern kündig machen, welcher Aufsatz was genau ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen
Zsolt Varga
Autodesk, Inc.
Nachricht 12 von 12
vatres
Super!
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße
Abdel Vatres
