Folgendes Szenario:
MEP-Räume soll zur Auslegung von Heizkreisen herangezogen werden, dafür ist die Heizlast raumweise zu ermitteln. Es wurden verschiedene Zonen erstellt welche nicht alle die selben "Bedingungstypen" haben. Die Berechnung der überschlagsmäßigen Heiz/Kühllast wird durchgeführt und auch Ergebnisse werden korrekt ausgegeben.
Der Fehler liegt nun darin, dass bei der Auswahl eines MEP-Raumes in den Eigenschaften unter der Energieanalyse keine Berechnete Heizlast angezeigt wird, wenn in der entsprechenden Zone nicht mindestens ein MEP-Raum den Bedingungstyp "Beheizt und gekühlt" besitzt.
Siehe auch Screenshot_Vorher und Screenshot_Nachher. Die berechnete Heizlast wird nicht mehr angezeigt, sobald der MEP-Raum Wohnen nicht mehr "Beheizt und Gekühlt" als Bedingungstyp verwendet. Wenn ausgewählt, wird bei allen weiteren Räumen in denen auch nur "Beheizt" ist, eine berechnete Heizlast ausgegeben wird.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von pawel.romaniuk. Gehe zur Lösung
Hallo @P.Winter12345,
vielen Dank für deine Beschreibung hier! 🙂 Rückfrage meinerseits: Hast du hier schon entsprechend auch Kontakt mit unserem Support gehabt?
Ansonsten generell, damit ich auch noch einmal nachfassen kann - welche Version nutzt du denn etc.? Eventuell behebt ja ein Hotfix/Service Pack das Beschriebene? 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @Tarek_K,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Einen weiteren Kontakt mit dem Support habe ich nicht gehabt, was jedoch daran lag das ich den Fehler meinerseits vermutet habe!
Bezüglich meiner Software verwende ich das Revit 2017 Build 17.0.416.020160225_1515(x64).
Das es einen Hotfix gibt weiß ich, da ich jedoch in einem wichtigen Projekt bin traue ich mich momentan nicht das zu installieren. 🙂
Vielleicht hat es das Hotfix auch bereits erledigt, die Replizierbarkeit sollte hoffentlich gegeben sein und falls noch Fragen auftreten kann ich auch gerne noch weitere Ausführungen machen. WIe gesagt ist es auch kein wirkliches Problem - man kann "drumherum" arbeiten und Ergebnisse erhalten, aber für Verzweiflung kann es definitiv führen!
Vielen Dank und Grüße
Patrick Winter
interessant wäre dann einmal wenn du mit deinem Projekt fertig bist und den Hotfix installierst, ob es dann immer noch auftritt. 🙂 Habe auch einmal nachgeschaut, das hier ist der letzte Revit 2017 Build.
2017 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
2017.2.1 | 17.0.1128.0 | 20170419_0315 |
Ansonsten, um hier einen Work-Around vielleicht auch für andere Mitlesende zu haben: was machst du denn aktuell, um das Problem zu umschiffen? Ist vielleicht auch für andere Anwender spannend. 🙂
Wie gesagt - wenn du nach deinem Projekt den Hotfix aufspielst und das immer noch der Fall sein sollte, gib einmal Bescheid.
Tarek Khodr
Versuch bitte eine Zone erstellen. Es soll funktionieren.
Zusätzliche Informationen bezüglich – MEP Zone
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
hat dir der Tipp von Pawel vielleicht noch weitergeholfen? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne seinen Beitrag als Lösung akzeptieren. Gernerell wäre ein Update hier hingehend super, damit wir wissen, ob man dir noch weiter helfen kann!
Tarek Khodr
wollte noch einmal nachhören ob du eventuell Pawels Tipp noch ausprobieren konntest. 🙂
Tarek Khodr
