Hallo zusammen.
Ich konnte bisher in 3D-Ansichten Familien drehen.
Jetzt ist das nicht mehr möglich, oder mache ich etwas falsch?
Oder ist bei einem Update etwas "verschlimmbessert" worden?
Vielleicht hat ja jemand noch 2022.1.7 drauf und kann es testen.
In Revit 2023.1.6 ist das drehen in 3D weiterhin möglich.
LG
Manuel
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mahmoud.Ziedan. Gehe zur Lösung
Hallo @m-faust
Ich habe es in Revit 2024 getestet, und es funktioniert.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Ich stelle gerade fest, es funktioniert nur in einem Projekt nicht. Es kommt diese Fehlermeldung.
Edit:
Es hat sich um meine eigene 3D-Ansicht gehandelt die einen Fehler hatte.
Habe sie gelöscht und neu erstellt und jetzt geht es wieder.
@m-faust
achso
Ich habe auch darüber nachgedacht
vielleicht hast du versehentlich die Arbeitsebene geändert.
du kannst sie von hier aus neu zuordnen
Mahmoud Zeidan
