Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
BIM 360 Glue Clashes selbe ID
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
m.koe
365 Aufrufe, 5 Antworten
Hey!
Ist es möglich bei der Clash detection von BIM 360 Glue eine Art filter zu setzen, dass sich Elemente mit selber ID und Position sich nicht gegenseitig als Clash erkennen? Sprich wenn ich 2 absolut gleiche Ansichten hochlade kein Clash entsteht?
Viele Grüße
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
benjamin.peake1
als Antwort auf: m.koe
Hallo
Vielen dank für deine frage. Es gibt zwei möglichkeiten dieses problem zu lösen.
Option 1 - Wenn sie einen neuen Clash startest, können sie aus einer Liste der Elemente in dem Modell wählen, die Sie möchten un die Sie nicht möchten, um den Clash Detection zu führen. Sie müssen die Elemente in beiden Modellen auswählen.
Option 2 - Sie können die Clash Detection auch normal laufen und dann, wenn du die Ergebnisse bekommst, kannst du die Ergebnisse einfach als ignore markieren.
Beide Optionen werden in den angehängten Bildern angezeigt.
Doch das ist nicht die Art und Weise, wie die Software entworfen ist, um zu arbeiten, idealerweise würdest du kein Duplikat hochladen.
Ich hoffe das hilft.
Viele Grüße
Benjamin Peake
Product Support Specialist
Autodesk, Inc.
Nachricht 3 von 6
m.koe
als Antwort auf: benjamin.peake1
Ja, natürlich ist die Software nicht für so ein Beispiel entworfen.
Es wäre halt nur schön, dass wenn ein Rohbaumodell mit einem Architekturmodell abgeglichen wird, sich identische Elemente nicht gegenseitig als Clash erkennen.
Nachricht 4 von 6
benjamin.peake1
Hallo
Ja ich kann verstehen, dass das ein nützliches Feature wäre.
Wenn die Lösungen, die ich Ihnen gegeben habe, nicht funktionieren, um Ihr Problem zu lösen, was ich empfehlen würde, ist für Ideen wie diese, die Verbesserungen an der Software sind, ist der beste Weg, um diese in zukünftigen Releases umzusetzen, um sie zu unserem Ideenforum hinzuzufügen. Dort können Anwender Ideen und Wünsche direkt an unsere Entwicklung übermitteln und Ideen nach oben „wählen“.
BIM 360 Idea Forum
Wenn Sie möchten, kann ich diese Idee dem Ideenforum für Sie zu veröffentlichen, da es derzeit nur auf Englisch ist.
BIM 360 Glue - Setting to turn off identical items for Clash Detections
Editiert: Link zur Idee in die Lösung mit eingefügt
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Peake
Autodesk, Inc.
Nachricht 5 von 6
m.koe
Hey!
ja, ich denke das wäre eine gute Idee, dann wird es in besseren Englisch an die Community und Entwickler rangetragen. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße!
Nachricht 6 von 6
benjamin.peake1
Hallo
Ich habe jetzt Ihre Idee zum Ideenforum hinzugefügt, bitte sehen Sie den Link unten.
Ich hoffe das hilft, und vielen dank für die frage.
Benjamin Peake
Autodesk, Inc.
