Bemaßung Fenster mit Höhenangabe verdreht und überlagert
S_Amini4buck
808Aufrufe
1Antwort
Nachricht 1 von 2
S_Amini4buck
Hallo an alle Problemlöser...
Ich habe hier eine Wand, auf dem Bildschirm sozusagen vertikal, oder auf der y-Achse gezeichnet, allerdings mit einer kleinen Drehung entgegen des Uhrzeigersinns (- 0,19°).
In dieser Wand habe ich Fenster. Die Bemaßung auf allen anderen Seiten des Gebäudes klappt wie gewünscht. Bei dieser jedoch liegt der Höhenwert nicht unterhalb der Maßkette, sondern auf der Maßkette und überlagert den Wert für die Breite.
Hinzu kommt eine Spiegelung des Werts, d.h. selbst wenn ich händisch den Wert am Anfasser unter die Maßkette ziehe ist dieser Wert verkehrtherum. Ich habe 2 Screenshots gemacht und hoffe diese zeigen das Phänomen auf.
Daneben habe ich exemplarisch 2x die selbe Wand mit den selben Fenstern - hier sind die Maßketten genau so wie sie sein sollen, obwohl die Wände auch nicht 100%ig vertikal gezeichnet wurden...
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie lässt sich das lösen?
Für Anregungen bin ich dankbar, Für Lösungen mache ich sogar einen Kopfstand!
Grüße
Sasan
0 „Gefällt mir“-Angaben
809Aufrufe
1Antwort
Antwort (1)
Nachricht 2 von 2
S_Amini4buck
Ich habe jetzt festgestellt, dass es mit der Aufschlagrichtung, bzw. Einbaurichtung des Fensters zu tun hat... Ändere ich diese, sodass der Bogen des Fensters nach innen zeigt, lässt sich die Bemaßung "ordentlich" einfügen, danach ändere ich die Richtung wieder zurück und die Bemaßung bleibt korrekt... das ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung, bringt mich aber zum richtigen Ergebnis, da ich vorankommen muss...
Gerne nehme ich trotzdem Lösungsvorschläge oder sog. "workarounds" an...
