Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Bearbeitungsbereiche lassen sich nicht ändern
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
amrim9MLBR
689 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich versuche Bearbeitungsbereiche, die keine Besitzer haben, im Fenster Zusammenarbeit --> Bearbeitungsbereiche auf "bearbeitbar" zu setzen. Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Die Anfrage liegt schon beim Support, aber vielleicht hat hier jemand eine Lösung dazu.
Grüße,
ameier
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
als Antwort auf: amrim9MLBR
@amrim9MLBR I
Versuche bitte die Zentraldatei neu zu erstellen/speichern.
bim - Plat
Nachricht 3 von 5
Tarek_K
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @amrim9MLBR,
konnte dir die Hilfestellung von @Anonymous helfen deine Frage zu lösen? Ein Update wie bei dir der Stand der Dinge ist, solltest du noch Hilfe brauchen, wäre super! 😉
Ansonsten, kannst du auch gerne den Beitrag von bim-Plat als Lösung markieren, wenn er dir geholfen hat. Dann können auch andere Anwender direkt von der Information profitieren.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 5
amrim9MLBR
Hat ein wenig gedauert mit der Antwort, aber die Antwort war denkbar einfach:
Mir wurden versehentlich die Schreibrechte entzogen, womit das ganze nicht mehr funktioniert hat. Darauf muss man erst Mal kommen, wenn zuvor Jahre lang alles einwandfrei funktioniert.
Andere Lösungsvorschläge vom Autodesk-Support, falls der Fehler auftritt:
- lokale Datei neu erstellen
- lokale Datei in separatem Ordner speichern, falls sie irgendwo wild erstellt werden
- Bei Kollaboration über Netzwerkordner: Dateipfad muss bei allen Nutzer identisch sein (inklusive Buchstabe für Laufwerk!)
Trotzdem danke,
ameier
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Oha @amrim9MLBR, ja darauf muss man erst einmal kommen.
Dank dir auf jeden Fall vielmals für dein Update hier! 🙂 Ich markiere deinen Beitrag einmal als Lösung, da du es so schön zusammengefasst hast, damit auch andere Anwender davon profitieren können.
Ansonsten kannst du jederzeit gerne ein neues Thema bei uns in der Autodesk Community aufmachen, wenn weitere Fragen anstehen. 🙂
Tarek Khodr
