Hallo,
ich versuche Bearbeitungsbereiche, die keine Besitzer haben, im Fenster Zusammenarbeit --> Bearbeitungsbereiche auf "bearbeitbar" zu setzen. Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Die Anfrage liegt schon beim Support, aber vielleicht hat hier jemand eine Lösung dazu.
Grüße,
ameier
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von amrim9MLBR. Gehe zur Lösung
Hallo @amrim9MLBR,
konnte dir die Hilfestellung von @Anonymous helfen deine Frage zu lösen? Ein Update wie bei dir der Stand der Dinge ist, solltest du noch Hilfe brauchen, wäre super! 😉
Ansonsten, kannst du auch gerne den Beitrag von bim-Plat als Lösung markieren, wenn er dir geholfen hat. Dann können auch andere Anwender direkt von der Information profitieren.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hat ein wenig gedauert mit der Antwort, aber die Antwort war denkbar einfach:
Mir wurden versehentlich die Schreibrechte entzogen, womit das ganze nicht mehr funktioniert hat. Darauf muss man erst Mal kommen, wenn zuvor Jahre lang alles einwandfrei funktioniert.
Andere Lösungsvorschläge vom Autodesk-Support, falls der Fehler auftritt:
- lokale Datei neu erstellen
- lokale Datei in separatem Ordner speichern, falls sie irgendwo wild erstellt werden
- Bei Kollaboration über Netzwerkordner: Dateipfad muss bei allen Nutzer identisch sein (inklusive Buchstabe für Laufwerk!)
Trotzdem danke,
ameier
Oha @amrim9MLBR, ja darauf muss man erst einmal kommen.
Dank dir auf jeden Fall vielmals für dein Update hier! 🙂 Ich markiere deinen Beitrag einmal als Lösung, da du es so schön zusammengefasst hast, damit auch andere Anwender davon profitieren können.
Ansonsten kannst du jederzeit gerne ein neues Thema bei uns in der Autodesk Community aufmachen, wenn weitere Fragen anstehen. 🙂
Tarek Khodr
