Hallo Zusammen
Ich stehe momentan vor folgendem Problem:
Ich habe in einem Projekt zur besseren Darstellung für die Ausführungspläne (welche leider noch benötigt werden) dwg's hinterlegt.
Jetzt habe ich logischerweise beim Vermassen meiner HLKS-Installationen, die Vermassung auch auf das dwg referenziert.
Durch eine Projektänderung hat sich der Grundriss nun leider geändert.
Wenn ich jetzt das neue dwg laden will, gehen meine Referenzen und somit auch meine Vermassungen verloren.
Ich habe das neue dwg mit dem gleichen Namen wie das alte abgespeichert und es über den Befehl "erneut laden aus..." ausgewechselt.
Das gleiche Problem taucht auch auf, wenn ich ein verknüpftes Revit-Modell auf die selbe Art auswechsle.
Gibt es hier einen Lösungsansatz, dass nicht immer alle Vermassungen wieder neu hergestellt werden müssen?
Ich verwende Revit 2017.2.
Freundliche Grüsse
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
@Anonymous
Leider nein. Derzeit häufen sich auch wieder diese Probleme bei denen man nicht verstehen kann wieso das überhaupt so ist und nicht geändert wird. Gerne kannst du mein Ideepost zu diesem Thema unterstützen. Dann sind wir schon fünf Leute die sich über vermaßbare DWGs freuen würden. JEA
Zuerst bemerkten wir das Verhalten bei verknüpften Bestandsplänen. Ich weiß nicht wer da in der Produktentwicklung arbeitet aber wie soll man bitte mit Bestandsplänen oder Plänen anderer Fachplaner arbeiten, wenn man diese nicht vernünftig einbinden und nutzen kann? Ok ist ja auch ein anderes Programm und Format (zwar ist es das gängigste Format aber heute macht ja jeder was er will).
Jetzt kommt aber das Lustigste ... das gleiche Verhalten gibt es auch bei Revitverknüpfungen. Der eigene Dateityp und es ist nicht möglich eine Maßkette zu erhalten, wenn man die Verknüpfung neu lädt?
Wenn man wenigsten sehen könnte, welche Maßketten gelöscht werden müssen. Noch besser wäre es, wenn man die Referenz gleich korrigieren könnte. Am besten wäre es natürlich, wenn das gar nicht erst passiert.
schlueter (trustlevel in revit 45%)
@Anonymous @schlueter
Ich persönlich finde das alles nicht so schlimm. Ja, die Maßketten beziehen sich auf bestimmte Objekte mit bestimmter ID. Ja, wenn die Maßketten ihre Referenzen nicht finden, dann fliegen sie raus. Und das ist gut so. Lieber sind die Maßketten ganz weg als sie irgendwo falsch in der Datei rumschweben.
Übrigens, beim Öffnen der Datei kommt immer ein Fehlerbericht zu den kaputten Maßketten. Der Bericht lässt sich im HTML Format exportieren. Im Bericht sind alle betroffenen Maßketten mit ihren ID aufgelistet. Und nach ID-Nummer lassen sich diese Fehler relativ leicht rausfinden und beheben.
Hallo bim-Plat
Es wäre nicht schlimm, wenn sich die Massketten nur dort rausfliegen würden, wo keine Referenz mehr ist.
Da gebe ich dir ja sogar recht. Hier macht es Sinn.
Allerdings fliegen leider auch diejenigen raus, welche weiterhin eine Referenz haben, einfach im neuen Modell.
Und bei einem grossen Projekt ist es recht mühsam, jedes mal diesen Bericht durchzuackern um alle Vermassungen wieder herzustellen.
Hallo @Anonymous,
Ich verstehe, dieses Verhalten ist eine Herausforderung in dem Workflow, wo hinterlegte DWG Verknüpfungen eine wichtige Rolle spielen.
Anbei etwas mehr Details als Hintergrund, bzw. Erklärung für dieses Verhaltens:
Um diesbezüglich ein günstigeres Programmverhalten zu erreichen, bräuchte man ggf. den Prozess der Dateispeicherung in DWG Formaten komplett neu konzipieren, was eine Menge von anderen Folgen mit sich bringen könnte - es ist auch zu erwähnen, dass DWG als Dateiformat auch von vielen anderen CAD Programmen oft benutzt wird - daher sehe ich für eine diesbezügliche Änderung in der nahen Zukunft eher wenig Chance.
Bitte beachten Sie aber: Wie oben beschrieben, Revit kümmert sich um die IDs seiner eigenen nativen Modellelemente und somit um die darauf bezogenen Maßketten-Referenzen, auch wenn diese in verlinkten Revit Dateien sind.
Einen Workflow mit auf verlinkten CAD Dateien bezogenen Maßketten kann ich eher nur für Präsentationszwecke und eher nur dann empfehlen, wenn man eine DWG Datei als Referenz für Maßketten benutzt, die man möglichst nicht mehr tauschen möchte. Falls diese Datei doch getauscht werden muß, kann der von bim-Plat früher beschriebene Prozess als Lösung dienen.
Ich hoffe Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben - falls ja, helfen Sie anderen Anwendern diese Antwort schneller zu finden, indem Sie diesen Eintrag als Lösung markieren.
Mit freundlichen Grüßen
