Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Nachricht 1 von 3 (69 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
Abhängige Ansichten aber nicht 100%
69 Anzeigen, 2 Antworten
03-08-2017 02:37 PM
Lets try - Autodesk Answer Day
Moin,
im Bereich der Abhängigen Ansichten scheint es einige versteckte Regeln zu geben, welche Einstellungen tatsächlich abhängig sind und welche nicht in allen abhängigen Ansichten übernommen wird.
Such den Fehler:
Dabei wurden an dieser Stelle Elementüberschreibungen angewandt. Das sollte bei abhängigen Ansichten nicht relevant sein.
Wenn ich mir das entsprechende Kontextmenü angucke, dann kann ich dabei auch keinen Unterschied zwischen Element und Kategorie feststellen. Bei beiden steht "In Ansicht überschreiben". Bei Kategorien funktioniert das auch aber nicht bei "Elementen".
Grüße
schlueter
Falls es dein Problem gelöst hat, kannst du auch gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken.
Hallo @schlueter,
Ich verstehe, was Sie meinen.
Nach Element definierte graphische Überschreibungen werden in Abhängigen Ansichten nicht umgesetzt.
Vielleicht ist die Forumulierung nicht ganz eindeutig, mein Verständnis ist aber, dass diese zwei Sätze in der Revit Hilfe (hier) auf diese Funktionsweise, bzw. auf den Zweck davon hinweisen:
"Sie können festlegen, dass Sichtbarkeit und grafische Eigenschaften von individuellen Elementen je nach Ansicht überschrieben werden können. Dies ermöglicht das Bereinigen von Bereichen in den Fällen, in denen es Übeschneidungen zwischen zusammengehörigen Ansichten gibt."
Falls Sie diese Funktion gerne ändern lassen würden, bitte einen Wunsch für Produktverbesserung in der Revit Ideas Forumseite loggen.
Ich hoffe damit weitergeholfen zu haben.
Lassen Sie es uns wissen.
Beste Grüße
Moin,
Aber wenn es Bereiche gibt, die bereinigt werden müssen, dann müssen diese sowohl in der primären Ansicht als auch in der abhängigen Ansicht korrigiert werden. Ein Fehler würde man ja nicht nur an einer Stelle korrigieren.
Kann mir derzeit keinen Fall vorstellen, wo ich eine abhängige Ansicht erstellen will, die aber nur so halb abhängig ist. Aber OK dann werde ich mein Glück wohl wiedereinmal mit dem Ideenforum versuchen müssen. :(
Grüße
schlueter
Update:
Idee aus dem Ideenforum:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/depenten-view-100-dependent-and-not-just-95/idi-p/6930689
Nachricht 2 von 3 (52 Ansichten)
Betreff: Abhängige Ansichten aber nicht 100%
[ Bearbeitet ]
03-08-2017 04:31 PM Als Antwort auf: schlueter
Hallo @schlueter,
Beste Grüße
Zsolt Varga
Technical Support Specialist
Autodesk, Inc.
Nachricht 3 von 3 (48 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-08-2017 04:54 PM Als Antwort auf: Zsolt.Varga
Moin,
Grüße
schlueter
Update:
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
