Hallo Kollegen,
der eine oder andere ist bereits mit dem Thema "5D" im Kontext BIM vertraut.
Wir erarbeiten seit einiger Zeit einen entsprechenden Köster-Content in REVIT und die dafür erforderlichen QTO-Abfragen in iTWO.
Ich persönlich würde gerne die Exportergänzungen von Parametern eventuell nach Dynamo verschieben, denn dann sind die Parameter direkt in REVIT und nicht irgendwo zwischen REVIT und iTWO. Die Ergänzungen sind direkt abgleichbar und identisch mit dem Export aus REVIT und dem was in iTWO ankommt nach dem Import.
Würde mich über einen Gedankenaustausch sehr freuen, gerne auch per direkter Mail 🙂 da sicher nicht für alle das Thema ohne Probleme ist und nicht jeder bereit ist, seinen Stand der Entwicklung direkt zu kommunizieren.
Da ich neuerdings erfahren habe, das man eine Telefonnummer hier nicht mehr per Mail zusenden kann, sollte es trotzdem kein Problem sein, denn ich zumindest bin im WWW relativ einfach zu finden, entweder über LinkedIn oder über XING z.b. ...
Gruß
Heinrich
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @heinrich.boldt,
Ich bin bei meiner Suche nach was man bei der gemeinsamen Nutzung von Revit und iTWO aufpassen muss auf diesen Beitrag gestossen.
Ich gehe davon aus, dass ihr schon einige Erfahrungen habt machen können.
Hättest du eventuell ein paar Schuppser in die richtige Richtung parat?
Ich glaub eirgendwo gehört zu haben, dass Revit iTWO nur ggP lesen kann... Ist dies korrekt?
Vielen Dank im Voraus,
beste Grüsse,
Jeff
Nein, das stimmt so nicht 🙂
auch wenn ich jetzt momentan mit dem Thema nichts mehr zu tun habe, weil ich den Arbeitgeber gewechselt habe. Aber soviel kann ich definitiv sagen, das es dem Exporter von iTWO ( eine App für Revit) relativ egal ist, welcher Parametertyp es ist. Es wird alles exportiert, was nicht explizit ausgeschlossen wird. Es macht tatsächlich Sinn, die Parameter, damit die immer gleich lauten als ggP anzulegen.
Heinrich Boldt
