3D Modell als Layout anlegen
t_meyerX5WJW
1.418Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
t_meyerX5WJW
Hallo
Ich arbeite auf Revit und wir bauen gerade ein Hotel.
Nun muss ich Layout erstellen mit GR und Deckenplan und Schnitten/Ansichten vom Zimmer. Zudem sollte ich ein 3D Ansicht vom Zimmer haben und diese dann ebenfalls auf den Plan laden.
Weiss jemand wie ich ein 3D Ansicht von einem X beliebigen Raum auf das Layout/Plan bekomme?
LG aus der CH
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.419Aufrufe
3Antworten
  • 3d
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
se.ha
Hoi @t_meyerX5WJW
Du kannst eine 3D-Ansicht (Perspektive oder Orthogonal), so wie jede andere Ansicht, per Drag+Drop auf den Plan ziehen. Am besten sperrst du die Ansicht noch, damit sie nicht versehentlich gedreht wird:
LG aus ZH
Nachtrag:
Du kannst den oder die Räume im Grundriss auswählen und dann mit BX in die zugeschnittene 3D-Ansicht wechseln. Danach würde ich den Zuschnitt nach Bedarf anpassen, die 3D-Ansicht sperren und umbenennen, Ansichtsvorlage anwenden und auf den Plan ziehen.
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
Nachricht 3 von 4
Mahmoud.Ziedan
Akzeptierte Lösung
@t_meyerX5WJW
Es gibt einige Plugins, die automatisch 3D-Ansichten für die Räume erstellen können.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Nachricht 4 von 4
sara_elsayed15
Hi @t_meyerX5WJW
danke für Anhängen des Screenshots!
Ionnte @Mahmoud.Ziedans Antwort dein Problem lösen?
Wenn ja, bitte ich diese als Akzeptiere Lösung zu markieren.
Danke euch!
