WORKSETS - Visibilidad dentro del Modelo Anfitrion.
Santiago.Baracaldo.Mesa
Observer Observer
2.502 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
Observer
Observer
Tengo un Archivo RVT Central, al cual estoy vinculando con un modelo MEP (este MEP contiene WORKSET de proyecto)
Al vincular el MEP a mi archivo central, como hago que todos los Worksets sean Visibles en todas las vistas,  simplificando la visibilidad del archivo linkeado a un solo workset, sin necesidad de modificaros uno a uno dentro de cada Vista de proyecto (VG) o en vistas 3D dentro de mi modelo central.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.503 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
IVAN-MATIAS
Solución aceptada
Paz y Bien @Santiago.Baracaldo.Mesa
Voy a interpretar tu inquietud de la forma siguiente: Al parecer quieres controlar la visibilidad de los Workset de un Archivo Central, Vinculado dentro de un Archivo MEP.
Para lograr esto lo puedes hacer en cada vista modificando la visibilidad de los worksets en el cuadro de dialogo de "Visibilidad y Gráficos", en este caso es vista por vista. Una forma de lograr un mayor rendimiento en este proceso es generar una "Plantilla de Vista" en donde muestres solo los worksets que te interesan sean visibles. Luego solo es cuestión de "Asignar" o "Aplicar" la "Plantilla de Vista" según sea el caso.
Asumiendo que sean muchas vistas, solo tendrías que modificar una sola vez la Plantilla de Vista y estos cambios se proyectarían a todas las vistas donde la tengas asignadas.
A continuación unas imágenes que pueden ayudar un poco.Archivo Central - Workset 1.jpg
Me dejas saber que tal las sugerencias y no te limites en continuar preguntando. Aqui estamos para compartir conocimientos.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 3 de 3
Observer
Observer
Muchas Gracias Colega,
Lo intente varias veces, y a final de cuentas, la visibilidad, también la debemos tener en cuenta, según la fase a la cual esta modelado el elemento. y esto era.
Muchas Gracias.
0 Me gusta
