Visualización tuberías y sanitarios en Revit
vittoriaBG3PM
vittoriaBG3PM
Hola,
Tengo un problema en la visualización de las Tuberías por debajo de los sanitarios. Si los sanitarios están con transparencia 0% no visualizo las tuberías.
Y si los pongo con Transparencia 100% visualizo todas las líneas ocultas de los sanitarios que no quiero ver.
Hay forma de visualizar los sanitarios sin líneas ocultas pero visualizando las tuberías por debajo?
Gracias
@vittoriaBG3PM para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: VISUALIZACIÓN TUBERIAS Y SANITARIOS
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
272 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Jamhmer_Oc
Hola @vittoriaBG3PM
Prueba con esto:
Jamhmer Oc
0 Me gusta
edchardd
Hola @vittoriaBG3PM  este es un asunto de la representación gráfica de la familia que usas, por eso a los aparatos sanitarios le ves las líneas al hacerlo transparente.
Así que para que no se vean una opción seria ir a la familia en cuestión y a todas las líneas que no desees ver, le cambias el parámetro de visibilidad grafica para que no se muestre en nivel de detalle bajo.
Después lo cargas en tu proyecto y te vas a visibilidad grafica y le cambias para que se vea los aparatos sanitarios en nivel de detalle bajo, acá te dejo las capturas.
Espero te sea de utilidad, Saludos
0 Me gusta
vittoriaBG3PM
Hola @Jamhmer_Oc
Muchas gracias por contestar pero tambien quitando esta opcion sigo visualizando lo mismo. Entiendo que depende del hecho que los sanitarios son del modelo de Arquitectura y no de mi modelo MEP.
0 Me gusta
vittoriaBG3PM
Hola @edchardd,
Muchas gracias por contestar. El problema es que los sanitarios están en un vinculo de ARQUITECTURA que no puedo modificar. Debería copiar todos los sanitarios en mi modelo MEP y despues modificar la familia?
Gracias
Saludos
0 Me gusta
edchardd
Solución aceptada
Hola @vittoriaBG3PM eso va a depender de tu flujo de trabajo y lo que necesites hacer.
En este caso entiendo que vas a trazar toda la parte mecánica, asi que seria lo recomendable como tu dices copiarlos, que seria ir a colaborar > Copiar/Supervisar. y ya podras hacer los cambios en la familia segun tu prefieras
En ese caso ten presente que es mejor en tu vinculo, crear una vista específicamente para la parte mecánica y depues asignarla en la configuración de visualización de vínculos RVT, como te muestro en la imagen, y quizas te sea de utilidad ahí ocultar los apartaos sanitarios que copiaste.
