Anuncios
Visualización Suelo diferentes capas en vista 3D
salbertmon
salbertmon
Hola, tengo un problema a la hora de visualizar un suelo con diferentes capas en las vistas 3D. El suelo tiene diferentes capas y en 3D se visualiza como un unica capa, adoptando el color de la ultima capa independientemente de la preferencia o nivel de estructura que tenga. Existe manera de cambiarlo? La capa
0 Me gusta
Responder
1.002 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
JuanYusta
Hola @salbertmon
Para eso debes seleccionar el piso y presionar en el botón 'Crear piezas'.
Te dejo el siguiente video que muestra como:
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas @salbertmon como ya mencionaron el uso de piezas, lo que sucede es que tienes que estar seleccionado todos los elementos de tu proyecto, y convertirlos a piezas. E ir a cada vista y en sus propiedas activar que se vean las piezas, eso puede afectar el rendimiento de tu equipo, asi que esta sujeto a eso, y asi quieres que cada elemento con capas sea vean las mismas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Lucrereal
Hola
Estoy de acuerdo con el tema de la creación de partes, siempre considerando cuál es el objetivo de la visualización de las capas del piso. Porque es cierto lo que comenta Juan.
En caso de necesitarlo y tener que trabajar con partes, como vas a tener que activar la visualización de la parte, o del elemento original, te recomiendo que generes plantillas de visualización para aplicar en cada caso y te sea más fácil la visualización o no de las partes.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Organon
@salbertmon ,
Hola.
¿Para qué quieres ver las capas del suelo en 3D? Si es para algún detalle, puedes duplicar una vista y en esa vista mostrar las partes de ese suelo.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
