Visualización incorrecta en pdf con caja de sección
jadeottos
jadeottos
Buenos días/tardes/noches,
Para conseguir una sección de un edificio en dos direcciones (longitudinal y transversalmente, con se ve en la primera imagen que adjunto) he duplicado la vista 3D de tal manera que en una la caja sección corta en transversal (la que se ve un trozo de fachada) y en la otra vista corta transversal y longitudinalmente, para así poder hacer un montaje de las dos vistas 3D y conseguir una sección del edificio en "L", por llamarlo de alguna manera.
Como se puede observar en la primera imagen se ve perfectamente, lo que muestra revit, pero cuando voy a imprimirlo, ya sea papel o pdf, se ven los forjado seccionados (donde los pilares, por ejemplo) e incluso el muro de la fachada trasera en algunos puntos.
¿Tengo algo mal configurado visualmente o es un fallo del programa (revit 2018.3)?
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.Vista de revitVista de revitVista de impresión a pdf/papelVista de impresión a pdf/papel
jvpantin2
Hola, no es una falla del programa, el problema es que estás superponiendo dos vistas 3D, las zonas que no tiene información de la que está "arriba" quedan por así decirlo "transparentes" y permiten que se vea la información de la otra vista que está debajo. La solución ideal serían cajas de sección múltiples, invertidas o con formas libres (como masas conceptuales). Algo se ha discutido en los foros en inglés:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/section-box-not-just-box/idi-p/6936767
Se me ocurren dos soluciones: una es colocar una región de detalle entre ambas vistas a modo de máscara, y la otra sería imprimir por separado las dos vistas y luego superponerlas en Photoshop.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
jadeottos
Hola jvpantin,
Ya, si entiendo que al superponerlas hiciera algún efecto raro, pero si es así, que lo haga tanto en la ventana gráfica de revit como al imprimirlo. Que se comporte de diferente manera es lo que no tiene mucho sentido.
Lo de la máscara ya se me había pasado por la cabeza, pero lo del photoshop no, la verdad. Probaré a ver que tal.
Muchas gracias por tu respuesta.
