visualización de vigas en elevación
joel.lucay
6.382 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
joel.lucay
hola!,
tengo un problema con la visualización de las vigas, y es que no se me ven las vigas que están perpendiculares al plano de corte en las elevaciones (Framing Elevation) a pesar de estar modeladas.
la viga se puede ver el la vista 3D o en planta, sin embargo no se ve en la elevación.
Adjunto 2 ejemplos distintos en que me pasa que la viga perpendicular a la elevacion no se ve quedando el espacio que ocupa la viga en blanco (como si estuviera vacío)
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
6.383 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Lucrereal
Hola Joel,
Verificaste que en esas visualizaciones en Visibility Graphics, este activa la categoría de Vigas estructurales?
No tendras alguna plantilla de visualización aplicada y que no este esa categoría encendida?
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 10
joel.lucay
Hola Lucrecia,
No tengo una plantilla de visualización, además las vigas que están en el plano de corte se me ve bien, pero las vigas que están perpendiculares al plano son las que no se ven, si fuera por categoría no se me verían las vigas en general. De hecho en ambos ejemplos que adjunté, en la vista de elevación se visulizan las vigas que pasan por el eje de corte (son las que se ven en un gris más claro).
Grascias
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
Lucrereal
JOel, verificaste con el icono de Reveal Hidden Elements, sino estan apagados?
Algún filtro activo en esas visualizaciones?
Sino, mandame un pedacito del modelo donde tengas esas vigas, y me pongo a investigar
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
joel.lucay
Muchas gracias Lucrecia, lamentablemente el modelo pesa demasiado para enviarlo, pero te adjunto un ejemplo con una estructura pequeña que improvisé para mostrarte mi problema
la estructura está creada en la plantilla métrica estadounidense "Construction-DefaultMetric".
mi problema es en la visualización de la intersección de vigas con otros objetos y si te vas a las elevaciones (Framing elevation) de los ejes 1, 2 y 3 , se ven las vigas correctamente. pero si te vas elevaciones de los ejes A y B, las vigas perpendiculares (las vigas que van por los ejes 1 2 y 3) no se ven en estas vistas, viendo el espacio vacío donde debiesen estar.
cabe señalar además que si uso la opción de invertir la unión entre vigas con "Switch Join Order" sucede al revés, es decir, que se invierten los ejes en que sí se ven las vigas... ¿no sé si me explico?
Ojalá puedas revisar el modelo adjunto, y si no que las fotos ayuden a explicar un poco mejor mi problema.
Saludos.
Joel Lucay P.
Ingeniero Civil
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
Organon
Solución aceptada
joel.lucay,
Hola, que tal.
Ajusta el Far Clip Offset de la elevación con una distancia mayor.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 7 de 10
Lucrereal
Solución aceptada
Joel
El problema que tenes es que las vistas que generaste, se crearon sobre el eje.
Si vos seleccionas la vista, ves por donde pasa y ademas la profundidad.
Al pasar por el eje de la viga, no ves el eje de la intersección con la otra viga.
Cuando generes este Framing Elevation, desactivá la opción que dice Attach Grid, en la barra de opciones.
De esta manera al no pasar por el eje, visualizas la otra viga.
Espero que se solucione con esto
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 8 de 10
joel.lucay
Muchas gracias a todos por darse el tiempo de responder y ayudar, si bien la solución que proponen me permite ver la viga el rango de visión que abarca el corte es muy grande, y comienzan a aparecer elementos no deseados cuando los muros o ejes están muy cercanos como en este caso
Además, es extraño que tenga que ampliar el Far clip offset, si geométricamente hay un elemento en esa intersección. Además estoy generando elevaciones de ingeniería, que a diferencia de las elevaciones de arquitectura, muestra sólo lo que pasa por el eje, sin proyectar los objetos que hay más atrás.
Muchas gracias por la respuestas, pero seguiré buscando una forma de ver las vigas sin aplicar el far clip offset.2
Mensaje 9 de 10
ReySantos
Saludos, @joel.lucay.
Además de las opciones aportadas por @Lucrereal y @Organon, te dejo dos técnicas más que pueden ayudar a obtener el resultado que deseas.
Primeramente, aclarar que las vigas se proyectan hasta el eje, pero las mismas se cortan con las vigas intersectadas, quedando la geometría en la cara de la viga y no en el eje. Es la razón por la cual no se ven en el plano de corte de la elevación.
El primer método para lograr lo que quieres, consiste en seleccionar la viga que queda perpendicular al plano de corte, hacer clic derecho sobre el pinzamiento (punto azul), y desactivar la unión para ese extremo (ideal para las esquinas).
El segundo truco consiste en segmentar la línea que define el plano de corte de la elevación.
Espero te sirva de ayuda.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 10 de 10
Organon
joel.lucay,
Todo se resuelve de la forma en que se ta explicado. No hay otra forma de hacerlo, ya que así es como funciona el programa.
En este caso debes combinar la configuración de parámetros del Far Clip Offset y el Far Clipping. La distancia del Far Clip Offset es el rango que Revit tomará para mostrar elementos dentro de tal rango, pero para hacer activa esa opción debes de configurar el Far Clipping en Clip without line.
Saludos.
