Anuncios
Visualización de fases
No aplicable
Buenas a todos, Le comparto la siguiente inquietud y espero que alguno pueda ayudarme, me he cansado de buscar por todos lados y no encuentro la solución.
Me encuentro trabajando en un proyecto en el cual se me ha solicitado proyectar la topografía y generar vistas de cortes en los que se observe el terreno inicial, las excavaciones y rellenos en el terreno, ésto junto con el modelo de la edificación. Todo esto en un mismo plano. Se que debe hacer utilizando con las fases del proyecto, sin embargo no he podido encontrar la "Configuración de las fases" que me permita lograr lo que necesito.
0 Me gusta
Responder
705 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
No aplicable
@Anonymous Hola!!
Podría ser algo como esto lo que necesitas?
Te recomiendo que utilices esta herramienta
Tenes que tener la topografía inicial, después le das a la herramienta y seleccionas la topografía, usas la primera opción. La editas como quieres que quede ya para el proyecto. y podes manejar dos fases distintas comparativas.
Aquí te dejo un link con mas informacion: https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ESP/?guid=GUID-26650C8D-2C31-4F17-BA0C-B1888634617A
Espero que te sirva! Saludos!
0 Me gusta
No aplicable
Gracias por responder, explicaré mejor lo que sucede.
Ya he creado anteriormente la topografía inicial, que se encuentra en la fase creada existente y fase de demolición nueva construcción. También a partir de esa topografía creé la región nivelada, tal como en su respuesta, ésta se encuentra en la fase de creación nueva construcción y fase de demolición ninguna. A partir de ahi, he creado unas plataformas de nivelación (building pad) que es con las que estoy llevando la topografía a los niveles que necesito. ya eso lo tengo todo hecho.
Mi problema radica en que no he podido visualizar en una misma vista de corte las regiones que se rellenan y las que se recortan. adiciono un par de capturas más.
Saludos.
En la primera imagen lo que está todo rojo es la nueva construcción, no puedo hacer que se cambie solo la topografia se me cambia todo.
La segunda imagen son los parametros de fases que tengo ahora. está todo en mostrar comleto.
0 Me gusta
ivan_guerra
Si sólo quieres que la topografía se vea diferente, entonces debes usar filtros de vista, en lugar de filtros de fase.
Crea un filtro de vista en esa sección. Dile que quieres filtrar por topografía, y luego, lamentablemente no puedes elegir parámetros de fases, pero si puedes filtrar por comentario (y ponerle un comentario a la topografía que quieres que se vea diferente),o aún mejor filtrar por Corte/relleno neto distinto de 0:filtro topografía.PNG
Luego, agrega este filtro en VV de esa vista, y ponle el color que quieras:
Si encuentras mi mensaje interesante, dale un "Me gusta"
Si esto resuelve tu problema, por favor haz clic en ACEPTAR COMO SOLUCIÓN para mejorar el Foro.
Iván Guerra - Consultor BIM
Escucha mi podcast sobre BIM: "bimlevel"
en bimlevel.com - itunes - Spotify - Ivoox
0 Me gusta
