Anuncios
Visual niveles
Visual niveles
No aplicable
Buenos días a todos, estoy empezando en el mundo del revit y quisiera saber como puedo hacer para que las cotas de nivel, tanto en alzados como en secciones se vean con poca nitidez.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
624 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
rxi.gg
Seleccionarlos, botón derecho, modificar gráficos en vista, por categoría o elemento (como más te convenga) y selecciona el tic en tramado.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
No aplicable
Solución aceptada
Buen dia.
Hay dos formas de hacerlo:
1).- Desde la paleta de propiedades : Propierties // Grupo: Graphics , Visibility / Graphics Override ( Das click en EDIT)
Luego se despliega una ventana y das click en la pestaña "Annotation Categories", Bajas en el listado hasta encontrar la categoria "Level" , y activas la opción "Halftone". Te muestro la siguiente imagen.
2).- Click derecho sobre el eje : Das click en "Override Graphics in view" // tienes tres opciones de ajuste de la visualización : By element : EL cambio es solo aplicado al elemento en cuestion, By Category: El cambio que generes afecta a todos los elementos que tengan la misma categoria dentro de la vista. By filter: Tendrias que generar un filtro ( es otro tema ).
Finalmente se despliega otra ventana y activas con un check en la opción "Halftone". Te muestro la siguiente la imagen.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos!!
0 Me gusta
