Vistas de componentes de Leyandas - Mostrar otras vistas que las por defecto
No aplicable
449 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Hola mi pregunta es la siguiente tengo vestidor que hice como familia in situ al intentar hacer un plano detallado con la opción componente de leyenda solo me aparecen 3 vistas por defecto pero ninguna perspectiva de las que necesito. Necesito una sección o vista lateral pero solo me aparece planta, alzado frontal y posterior. Como puedo hacer para crear otra vista lateral y poder insertarla?
Desde ya muchas gracias!!
0 Me gusta
450 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
No aplicable
Hola @Anonymous,
Puedes obtener vistas de detalle fácilmente de un componente de tu proyecto realizando un Montaje, te lo cuento paso a paso:
· Selecciona tu Componente in situ -o ejemplar de categoría, por ejemplo, Mobiliario- y crea un Montaje:
Ficha Modificar > grupo Crear > Crear montaje
· En el Cuadro de Diálogo Nuevo montaje, nómbralo. Éste ahora podrás verlo en el Navegador de proyectos, agrupado en Montajes.
· Selecciona ahora tu nuevo montaje y crea vistas para él:
Ficha Modificar | Montaje > grupo Montaje > Crear vistas
· Y desde el Cuadro de Diálogo de Crear vistas de montaje, elije una escala para tus nuevas vistas de detalle, y cuál de ellas quieres crear -selecciónalas todas, posteriormente podrás eliminar las que no necesites-. Ahora estas vistas puedes encontraras en el Navegador de proyectos, agrupadas en Montajes, bajo tu nuevo montaje.
Una pista: en la 'Vista de detalle: Proyección frontal' podrás controlar la posición de una sección de detalle vertical llamada 'Sección B de detalle'. Y también obtendrás una 'Vista 3D: Orto 3D' en la escala deseada y tan sólo con tu Componente in situ o Montaje. Coloca estas vistas en tus planos.
Importante: a partir de ahora, en tus vistas de modelo del proyecto, para seleccionar y editar tu Componente in situ, utiliza la tecla TAB para alternar entre la selección del Montaje o del Componente in situ .-)
Espero ayudarte,
