Vistas de componentes de Leyandas - Mostrar otras vistas que las por defecto
Hola mi pregunta es la siguiente tengo vestidor que hice como familia in situ al intentar hacer un plano detallado con la opción componente de leyenda solo me aparecen 3 vistas por defecto pero ninguna perspectiva de las que necesito. Necesito una sección o vista lateral pero solo me aparece planta, alzado frontal y posterior. Como puedo hacer para crear otra vista lateral y poder insertarla?
Desde ya muchas gracias!!
Hola @Anonymous,
Puedes obtener vistas de detalle fácilmente de un componente de tu proyecto realizando un Montaje, te lo cuento paso a paso:
· Selecciona tu Componente in situ -o ejemplar de categoría, por ejemplo, Mobiliario- y crea un Montaje:
Ficha Modificar > grupo Crear > Crear montaje
· En el Cuadro de Diálogo Nuevo montaje, nómbralo. Éste ahora podrás verlo en el Navegador de proyectos, agrupado en Montajes.
· Selecciona ahora tu nuevo montaje y crea vistas para él:
Ficha Modificar | Montaje > grupo Montaje > Crear vistas
· Y desde el Cuadro de Diálogo de Crear vistas de montaje, elije una escala para tus nuevas vistas de detalle, y cuál de ellas quieres crear -selecciónalas todas, posteriormente podrás eliminar las que no necesites-. Ahora estas vistas puedes encontraras en el Navegador de proyectos, agrupadas en Montajes, bajo tu nuevo montaje.
Una pista: en la 'Vista de detalle: Proyección frontal' podrás controlar la posición de una sección de detalle vertical llamada 'Sección B de detalle'. Y también obtendrás una 'Vista 3D: Orto 3D' en la escala deseada y tan sólo con tu Componente in situ o Montaje. Coloca estas vistas en tus planos.
Importante: a partir de ahora, en tus vistas de modelo del proyecto, para seleccionar y editar tu Componente in situ, utiliza la tecla TAB para alternar entre la selección del Montaje o del Componente in situ .-)
Espero ayudarte,
