Vista en planta de suelo con geometria cortada
alejandro_araozsk8
1.403 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
alejandro_araozsk8
Hola, buen día a todos. Espero puedan ayudarme con este problema: he creado una familia de vigas para representar un steel deck, metal deck o losacero (como lo conozcan), con el objetivo de que sea visible en las vistas 3D. Posteriormente, modelé y recorté el suelo utilizando la geometría de la viga para darle forma.
Sin embargo, al generar el plano de planta, se muestran las líneas de la geometría del deck que cortan el suelo. Intenté ocultarlas utilizando líneas invisibles, pero esto implicaría modificar cada línea de forma manual, lo cual sería demasiado laborioso.
Es importante que el suelo sea visible en la planta, ya que necesito etiquetarlo con información como nivel, material, entre otros. Agradezco de antemano cualquier sugerencia o solución que puedan compartir. Gracias. anexo imágenes del modelo:
Soluciones aceptadas (1)
1.404 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
GustavoUbriaco
Hola!
Tu vista está en vista alámbrica?
Cómo se ve en línea oculta
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
alejandro_araozsk8
Hola! No, la vista esta en colores coherentes, el suelo es transparente porque así lo modifique en la configuración de visibilidad y gráficos para que se vean las trabes.
En linea oculta se ve como en la imagen anexada
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
GustavoUbriaco
Si sería con invisible lines
la otra opción es que pongas en vv las lineas de los pisos en color blanco
Este es el resultado
Con LW marques el contorno de las losas
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
alejandro_araozsk8
Si lo pongo en color blanco las líneas se siguen viendo por el color de las vigas, como se ve en la imagen, hay alguna forma de no mostrar los cortes de geometría de la losa en planta?
Mensaje 6 de 8
GustavoUbriaco
Si es el problema cuando tienes elementos con color pero puedes usar un tipo de línea que tenga muy espaciado los puntos para que sea lo menor posible este efecto de líneas blancas
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
DidierRamirezDarjo
Hola @alejandro_araozsk8, espero te encuentres muy bien. En este caso una posible solución es que apliques un filtro a tus elementos que te permita controlar su visibilidad de forma independiente a los demás elementos. Para esto puedes valerte de algún parámetro de tipo o instancia que las identifique y separe del resto, puede ser comments por dar un ejemplo:
En ele ejemplo yo uso vigas normales, pero es para darte una idea. De tal manera que darás de alta tu filtro con base en este dato:
Eso te permitirá cargarlo y controlar aspectos gráficos de la losacero específicamente o en su defecto, apagarlas:
Los elementos no son visibles pero siguen ahí y son perfectamente etiquetables:
Podrías crear incluso tu propio estilo de línea y aplicarlo:
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 8 de 8
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola!
Te adjunto un video que creo que es una buena práctica para tu caso.
Saludos!
(ver en Mis vídeos)
