Announcements
vista en diferentes niveles
Buenos dias quisiera ver si me podrian ayudar estoy realizando un edificio en de 4 plantas en revit sin embargo necesito mostrarlo nivel por nivel todos los detalles con los acabados sera que existe alguna forma de ver el modelo en 3D planta por planta.
Por ejemplo: estoy viendo el edificio completo pero me gustaria ver los amueblados del nivel 2 pero las paredes y el suelo de los niveles superiores no me lo permiten sera que existira alguna manera para que pueda ver todos los detalles solo de ese nivel.
Accepted solutions (3)
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
No estoy seguro de comprender tu inquietud, pero verifica si la herramienta Underlay es lo que andas buscando.
 Acá puedes ver información al respecto:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ESP/Revit-DocumentPresent/files/GUID-F03617DC-541D-49CF-B40C-B2537175F561-htm.html
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
ionti
Hola @Anonymous,
Para mostrar tu edificio nivel por nivel puedes utilizar dos opciones:
1.- Utilizar los planos de planta. Donde puedes cambiar los estilos visuales y el nivel de detalle (pulsando los iconitos abajo a la izquierda).
2.- o bien puedes pulsar con el botón derecho sobre el View Cube/ Orientación de vista/ Planos de Planta y escoger la planta que quieras.
Te adjunto un Screencast donde puedes ver el procedimiento de las dos opciones.
Espero que te sea útil!
Un saludo
Hola,
Para que tu plano de corte sea más alto intenta cambiar el plano superior (top). Para ello ve al rango de vista (view range) en las propiedades de la vista.
(ver imagenes adjuntas)
ReySantos
Saludos.
Si he interpretado bien tu inquietud, probablemente, lo que buscas es lo siguiente:
1- Crear varias vistas 3D, una por cada nivel a mostrar.
2- Seleccionar cada vista y activar la Caja de Sección (Section Box)
3- Ajustar la Caja de Sección a los límites que necesitas mostrar en cada vista
Resultado:
Finalmente, puedes ocultar la Caja de Sección y hacer los demás ajustes visuales que necesites.
Éxito.
Rey Santos
