Visibilidad de lineas en columna apeada
hernangriguelo
1.216 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
hernangriguelo
Estimados, estoy tratando de representar una columna (pilar) que apea o nace en una losa, para ello genere lineas ocultas en la familia del pilar, pero no encuentro la forma de evitar que se vean en todas las plantas....o sea, esta bien como se ve en la planta que nace, pero no deberían verse en la planta superior. Dejo una imagen para que se entienda, las indicadas en rojo no deberían verse. ¿Qué método puedo usar para manejar la visibilidad según la vista en cuestión? Gracias !!
Soluciones aceptadas (1)
1.217 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
DidierRamirezDarjo
Hola @hernangriguelo, espero te encuentres muy bien, te comparto algunas soluciones que podrían ayudarte a resolver tu consulta, a reserva de que la comunidad te comparta algunas otras:
  • Definir un rango de corte en el Rango de vista más bajo, de tal manera que corte esa parte de la columna, el valor de Cut PLane te permite definir hasta que altura corta tu vista:
De tal manera que deberás definir la altura de corte por debajo del elemento que no quieres que se vea:
La segunda opción, que tal vez no sea tan eficiente, ya que deberás ir elemento por elemento y puede ser muy tardado, es usar la herramienta de "Linework" para sobreescribir el tipo de linea en el elemento:
Esto te permitirá configurar como invisibles esas líneas y de esa manera ocultarlas (Aplica en planta también, para efectos del ejemplo lo hago en alzado):
La última es editar la familia, agregando un parámetro de visibilidad a las piezas superiores de tu columna (es importante que sea de instancia) de tal manera que puedas apagarlas cuando lo necesites:
El único inconveniente es que al apagarlo en una vista se apagará para todas las vistas.
En este caso te recomendaría ir por la primera opción.
Espero te sea de utilidad. Saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Si solamente son líneas; dentro de la familia, puedes crear una nueva subcategoría para esas líneas. Desde Gestionar>>Estilos de Objeto>>Modificar Subcategoría; esta nueva subcategoría asignas a las líneas.
Cuando cargues a tu proyecto, ya puedes apagarlo desde Modificaciones de visibilidad para la vista que necesites.
Otra forma es configurar la visibilidad de estas líneas, según niveles de detalle.
Por último podrías crear un parámetro de visibilidad para estas líneas; tiene que ser de instancia, para que puedas apagarlo por elementos individuales:
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
hernangriguelo
 @DidierRamirezDarjo, hola , muchas gracias por la respuesta, pero justamente queria evitar esos "procesos manuales", ya que se trata de un edificio con una estructura compleja, con varios desniveles, columnas apeadas, etc. Mas abajo detallo el metodo que voy a pobar, se escuchan opiniones. Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
hernangriguelo
@Jamhmer_Oc Muchas gracias, creo que algo parecido voy a usar.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
hernangriguelo
En este caso voy a probar con nueva subcategoría para esas líneas y voy a ajustar la visibilidad, en proyeccion/superficie uso color negro y linea hidden.........pero en corte le puse color blanco a la linea y al parecer funciona.
Mensaje 7 de 8
DidierRamirezDarjo
Perfecto @hernangriguelo, entiendo que necesitas algo más general. Siguiendo la solución que intentas, podrías intentar, incluso, hacer esta configuración, pero en  Object Styles desde Manage para que no tengas que hacerlo vista a vista y aplique en la categoría de modelo en general. O, en su defecto, crear un View template con estas configuraciones.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
hernangriguelo
Exactamente, eso voy a hacer, saludos!
